Ergebnis 11 bis 20 von 29
03.06.2018, 08:06 #11
AW: Zylinderkopfmutter vom Bolzen lose
Ok ihr habt mich überzeugt. Das Thema wird jetzt zeitnah angegangen. Siebenrock PK wird trotzdem noch bis zu Winter warten müssen.
Wie repariere ich das Gewinde am besten?
Was gibt es dabei zu beachten?
Hat jemand zufällig eine Anleitung dafür? Ich habe in der DB nichts dazu gefunden. Falls nicht würde ich mich bereit erklären von der ganzen Aktion Bilder für die Datenbank zu machen und danach eine Anleitung draus zu basteln.
Danke und Gruß
Sebastian
03.06.2018, 19:31 #12
Habe jetzt noch mal ein wenig recherchiert. Da meine Dicke Baujahr 88 ist gehe ich mal davon aus, dass das Gewinde kein Helicoil insert drin haben sollte.
Ist die Reparatur dann wirklich „nur“ Gewinde rein bohren, Helicoil rein, fertig?
Benötigt man für das Bohren eine Bohrschablone oder geht das auch mit einer ruhigen Hand und Augenmaß? Mir wurde nämlich mal erzählt, dass sich der Bohrer ja durch das bestehende Loch zentriert und man somit automatisch relativ gerade sein müsste.
Ich habe auch gelesen, dass man ein wenig auf die Ölbohrung acht geben muss. Heißt das, dass der Helicoil Einsatz tiefer rein muss, oder bleibt die Bohrung automatisch offen, egal wie tief das Insert drin ist? (Voraus gesetzt dass es nicht durch einen Spahn verstopft ist.) aktuell scheint die Ölzufuhr noch sehr gut zu funktionieren, die Mutter war komplett feucht.
Danke für eure Tips und Anregungen!
Sebastian
03.06.2018, 22:02 #13
Ob die Ölförderbohrung funktioniert siehst Du, wenn Du den wieder zusammengebauten Motor ohne Ventildeckel laufen lässt. Dann muss an beiden Kipphebeln in etwa gleich viel Öl runter tropfen / laufen.
Grüße,
Detlev
04.06.2018, 20:59 #14
So, ich habe mich heute mal an Werk gemacht und alles freigelegt, wie erwartet hat sich das Gewinde verabschiedet. Für mich sieht das so aus als hätten ich oben die Gewindeinserts drin und unten nicht. Was ist jetzt für beste Reparaturlösung? Ich habe hinten noch intaktes Restgewinde gesichtet. Kann man damit noch was anfangen? Wohl eher nicht oder?Was sagt ihr zum Kolbenbolzen. Sind diese Verfärbungen normal? Danke und Gruß Sebastian
Geändert von BastiBerlin (04.06.2018 um 21:08 Uhr)
04.06.2018, 21:06 #15
- 29.08.2009
Die Verfärbungen sind zweitrangig; entscheidend ist das Spiel zwischen Buchse und Kolbenbolzen. Kann man messen. Oder sogar fühlen. Und dann wird´s Zeit, wenn der Kram schonmal auseinander ist.
04.06.2018, 21:06 #16
Was Du da rausgezogen hast ist das Aluminium des Motorblocks in Spiralform. Völlig normal. Ich würde die Kiste zu Franco verfrachten und dort das Gewinde reparieren lassen. Mir wäre das mit der Ölbohrung zu heikel.
Der Kolbenbolzen sieht ok aus, lässt sich aber vermessen.Grüße,
Detlev
04.06.2018, 21:27 #17
Ich habe keinen Anhänger, keine Anhängerkupplung und auch keinen Transporter. Zudem meinte Franco das er derzeit leider 7 Wochen Vorlaufzeit hat, von daher kommt diese Option derzeit leider nicht in Frage.
Außerdem muss ich ja sagen, dass mich jetzt auch ein wenig der Ehrgeiz gepackt hat es selber zu machen. Was nicht heißen soll, dass du es doch gerne auch für mich machen kannst Franco
Also wie gehe ich am besten vor, sollte Franco keine Zeit haben?
Danke und VG
04.06.2018, 21:36 #18
Wir haben hier eine Kollegin, die hat mal ein Moped mit dem gleichen Defekt zu einem "Profi" gebracht. Dem ist die Gewindereparatur daneben gegangen. Auf die Frage: "Was jetzt" war dann die Antwort: "Weiß ich auch nicht". Danach hat sie versucht jemand anderen zu finden, der das irgendwie noch zu retten wußte.
Will sagen, überleg dir genau, was du dir zutraust. Wenn's mit der Gewindereparatur daneben geht, werden die meisten dir wohl empfehlen, einen anderen Motorblock zu besorgen.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
06.06.2018, 14:15 #19
Habe euren Rat befolgt und habe jetzt einen Termin beim Motor Spezialisten. Werde berichten.
11.06.2018, 19:16 #20
Geändert von northpower (11.06.2018 um 19:28 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.04.2024, 10:49 in Gespanntechnik
