Ergebnis 1 bis 8 von 8
02.06.2018, 19:25 #1
- 19.01.2008
Zündsteuergerät: was ist was?
ich hab hier zwei Stück mit unterschiedlichen Nummern.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus
Eckhard
02.06.2018, 19:31 #2
AW: Zündsteuergerät: was ist was?
Hallo Eckhard
mit Endnummer 477 ohne,478 mit Kickstarter.Viele Grüße Fritz
02.06.2018, 20:43 #3
- 19.01.2008
Danke Fritz,
wieder was dazu gelernt!
Schönes Wochenende
02.06.2018, 20:57 #4
Hab ich nur aus der vielwissenden Datenbank des Forums.
Dir auch ein Schönes Eckhard.Viele Grüße Fritz
03.06.2018, 17:59 #5
Hallo Eckhard,
beide Versionen unterscheiden sich in der Zeit, in der sie nach Stillstand der Kurbelwelle den Primärstrom duch die Spule abstellen. Den Wert beider Zeiten kenne ich leider nicht, doch beim -478 ist er so groß, dass man nicht immer eine KW-Umdrehung durchtreten muss, bis ein neuer Funke erzeugt wird.
Mit anderen Worten: Das -478 ist universell einzusetzen, das -477 nur bei Modellen ohne Kickstarter - sofern man nicht auf dessen Benutzung völlig verzichtet.
03.06.2018, 19:18 #6
1,2 und 5 sec.
Viele Grüße Fritz
04.06.2018, 10:05 #7
Danke Fritz! Diese Werte sollte ich endlich mal gedanklich abspeichern .
04.06.2018, 18:42 #8
- 19.01.2008
Danke nochmals !!!
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
