Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    17.08.2016
    Berlin
    Unterlegscheibe Stützlager obere Gabelbrücke
    Morgen zusammen,
    auf einer Seite der oberen Gabelbrücke fehlt die Unterlegscheibe unter dem Stützlager. Auf der Gabelbrücke konnte ich keine Beschädigungen feststellen.
    Hat die Unterlegscheibe eine wichtige Funktion oder kann ich das so lassen?
    Laut RealOEM kostet Ersatz $9... für eine Unterlegscheibe... Gibt es ggf. passende Standardteile im Handel?
    Danke
    Gleb
  2. #2
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Unterlegscheibe Stützlager obere Gabelbrücke
    Hallo Gleb
    Wenn keine Unterlegscheibe verbaut oder Halterung für Zusatzinstrumente / S Verkleidung kann das Stützlager am Ende des Gewindes im Standrohr anstehen und die Gabelbrücke wird nicht oder zu wenig geklemmt.
    Fritz
  3. #3
    Registriert seit
    17.08.2016
    Berlin
    Danke Fritz - bei Motorradteile Stark gibt es die Scheibe für 4€. Die werde ich investieren.
  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2016
    23881 Breitenfelde
    bei meiner 80/7 langte eine Unterlegscheibe nicht aus. Hatte bei starkem Bremsen und beim Überfahren von Kopfsteinpflaster ein Knacken aus dem Bereich des Lenkkopfes, trotz neuem LKL.
    Auf Fritz Anregung hin (vielen Dank Fritz) habe ich heute mal zusätzlich zur Unterlegscheibe die Halter für Zusatzinstrumente unter das Stützlager gelegt. Das Knacken ist weg.
    Entweder war Gewinde Stützlager zu lang oder das Gewinde im Standrohr zu kurz.
    Erst jetzt ist die obere Gabelbrücke richtig fest.
    Gruß Brar
  5. #5
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    ...oder die Unterlegscheibe zu dünn!
    Schön, dass Du überlebt hast!
  6. #6
    Registriert seit
    20.08.2016
    23881 Breitenfelde
    Mit der Scheibenstärke hast Du natürlich Recht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
