Ergebnis 11 bis 14 von 14
03.06.2018, 19:24 #11
AW: Vergleich BBK mit Zach und BBK mit SGS2
@Bernd,mein Guutschter,
du weißt doch selbst das Dein Serien Motor läuft wie "W.Petry-Hölle,...",sonst geht es hier um den BBK !Grüße aus Freudenburg,
03.06.2018, 19:25 #12
Hi Klaus
hab jetzt seit dieser Saison auch den SGS2 an der blauen mit deiner Konfiguration. Lediglich noch die Quetschkante bearbeitet. Der hat jetzt noch ein Schippe draufgelegt.
Prüfstand hatten die hier gestern kostenlos in Speyer. Die Schlange war fast endlos. Das quälen der Motoren hat mich tief erschüttert. ich verzichte daher auf das Ergebnis und bin trotzdem rundum zufrieden.
Gruß Michel
Den Nachbrenner hab ich auch wenn die Nadel senkrecht steht
03.06.2018, 19:28 #13
Ich glaube, dass das bei den vielen Vergleichen so ist.
Warum sollte ich, wenn ich sowieso den Auspuff wechsle, vorher noch mit dem alten Auspuff auf dem Prüfstand abstimmen.
So vergleicht man einen nichtabgestimmten Auspuff mit einen richtig gut abgestimmten Auspuff.
Ich tat auch mal so ähnlich tun, als ich von 32er Bing auf 40iger gewechselt habe.
Ich habe jetzt einen Vergleich von einem nicht abgestimmten 32iger mit einem abgestimmten 40iger.
Ich behaupte damit übrigens nicht, dass der SR-Auspuff nichts bringt, aber der Unterschied wäre bei Abstimmung des Zach vermutlich geringer ausgefallen.
Oder wurde der Zach auch abgestimmt, dann wäre der Unterschied natürlich beachtlich.
Aber egal: Viel Spaß und ras' nicht so.Mahlzeit
Thomas
03.06.2018, 20:00 #14
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
