Ergebnis 1 bis 10 von 21
04.06.2018, 15:51 #1
keine Ladung Battarie R 80 RT
Hätte mal ein Problem,
am WE Ausfahrt mit Übernachtung vorgenommen auf der Anfahrt zeigte das Voltmeter nur noch 12 V (rd. 300 km), jedoch immer gut gestartet , auf der Rückfahrt schlagartig auf ´9 V und dann ohne Anzeige gewechselt, ohne Verbraucher, gerade noch so in heimatliche Garage geschafft.....
wie vorgehen?
wenn die Batterie wieder geladen die Ladespannung an Batterie direkt messen bei rd. 3500U/min = rd. 13,6 (Behördenregler)
wenn nicht ausreichend vorhanden dann....
Es handelt sich übrigens um eine 93iger POLIZEI RT
Danke vorabGeändert von Stefan/5 (04.06.2018 um 15:55 Uhr)
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
04.06.2018, 16:06 #2
AW: keine Ladung Battarie R 80 RT
Die LKL ist übrigens zu keinem Zeitpunkt, außer bei einschalten der Zündung angegangen...
Stefan
04.06.2018, 17:09 #3
Wenn die Ladekontrolle nicht leuchtet während der Fahrt und die Ladespannung bei 13,5 Volt liegt, denke ich, dass die Batterie mechanisch defekt ist.
04.06.2018, 17:14 #4
04.06.2018, 17:18 #5
Du kannst direkt an der Batterie messen. Einmal nach 12 Stunden Wartezeit bei ausgeschalteter Zündung, eine gute Batterie zeigt dann ca. 12,6 Volt. Dann mit eingeschaltetem Licht (wert notieren) und dann bei laufendem Motor bei etwa 3000/min (wert notieren). Dann kann man Schlüsse aus dem Zustand von Batterie und Lima ziehen.
05.06.2018, 17:50 #6
AW: keine Ladung Batterie R 80 RT
So mal Zwischenbericht:
Batterie ist geladen und hat nach Ladung knapp 13 V gem. Voltmeter an Bord.
Gemessen an Batterie ohne Zündung 12,65 V, im Leerlauf 12,65 V und bei 3.000 U/min auch 12,65 V
Sieht wohl nach Regler aus, oder ?
Stefan
05.06.2018, 18:03 #7
Nochmal gefragt: Die Ladekontrolle leuchtet wenn der Motor aus ist (mit Zündung an) und geht aus, wenn der Motor läuft, das ist richtig so?
05.06.2018, 21:49 #8
05.06.2018, 22:01 #9
Gut. Dann überprüfe bitte das rote Kabel mit dem dicken Stecker an der Diodenplatte, welches zum Anlasser und dann weiter zur Batterie führt. Und schau Dir die Vercrimpung des Steckers genau an.
05.06.2018, 22:09 #10
Danke vorab, werde Donnerstag berichten!
Geändert von Stefan/5 (08.06.2018 um 17:41 Uhr)
Stefan
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
