Ergebnis 31 bis 40 von 43
17.06.2018, 06:59 #31
AW: Erfahrungen LED-Einsatz GS-Rücklicht?
So war das:
1. https://www.ebay.de/itm/Universal-12...0AAOSwZFdaaEuz
2. Ein Stück Abfall Alu-Blech, 2,5mm dick
3. Drei Flachsteckerzungen, 6,3mm
4. Feile, Bohrmaschine und Bohrer hatte ich bereits
5. fertig
Alle Funktionen wie Licht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung sind vorhanden. Es leuchtet besser, heller und großflächiger als original mit Reflektor und Zweifadenbirne. Für den TÜV, wenn gewünscht in drei Minuten wieder rückbaubar.Gruß RaineR
17.06.2018, 10:53 #32
O ja das gehe ich auch machen.
MKM900 kanst du bitte ein bild einstellen wie das aus seht im lamp haus geschraubt. ohne rote lampe deckel.
Gusse
Andrew
17.06.2018, 12:47 #33
Grüße aus der Südheide
Hobbel
17.06.2018, 21:37 #34
17.06.2018, 22:27 #35
Wenn ich hinter einer GS im Originalzustand herfahre, fällt mir immer wieder auf, wie das Rücklicht ständig in Bewegung ist. Vielleicht liegt das auch nur an versprödeten Gummis der Befestigung?
Auch weil mir die Leuchtkraft zu schwach war, hab ich erst auf eine Eigenbau-Platine mit LED umgebaut und dann auf ein kpl. Rücklicht mit LED.Gruß
17.06.2018, 22:31 #36
Was hast Du jetzt für eins?
Gruß Frank
17.06.2018, 22:49 #37
17.06.2018, 22:53 #38
An die TicTac-Blinker erinnere ich mich.
Gruß Frank
18.06.2018, 21:04 #39
18.06.2018, 23:47 #40
Danke schon MKM900
Grussen
Andrew
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
