Ergebnis 1 bis 10 von 43
05.06.2018, 11:38 #1
Erfahrungen LED-Einsatz GS-Rücklicht?
habe bei meinem "ULO"-Rücklicht immer wieder Ärger Ausfälle mit losgerüttelter 2-Fadenbirne und irgendwelchen Kontaktproblemen. Kann natürlich am angebauten Acerbis-Sport-Schutzblech liegen, aber ich habe schon den Original-Einsatz der GS verwendet.
Hat jemand von euch Erfahrungen einem LED-Einsatz für das GS-Rücklicht?
Gibt es für teure 80,-€ bei den bekannten Quellen. Oder hat ja jemand einen Tipp, wo man das günstiger bekommen kann (ohne Selbstbau)?
Tom
05.06.2018, 12:46 #2
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
AW: Erfahrungen LED-Einsatz GS-Rücklicht?
Nach über 20 Jahren sind mit Sicherheit die Kontakt Federn lahm. Mit etwas nachbiegen müsste es wieder funktionieren.
Meinst Du die LED Lampen mit dem Sockel?
Da passt die Brennpunkt nicht zum Reflektor.
Oder die LEDplatine? Da passen die Brennpunkt nicht zur Lichtscheibe.
Zulassung haben auf jeden Fall beide nicht in der Ulo Heckleuchte.
Evtl würde ich das dann mal mit ner kompletten LED Heckleuchte probieren. Bei Polo gibt eins für 30 EUR mit Zulassung.
Gruß JochenGeändert von torx (05.06.2018 um 13:16 Uhr)
05.06.2018, 20:09 #3
Hallo Jochen,
die Kontakte sind m. E. genug gespannt.
Es geht um die LED-Platine für das Original-Ulo-Rücklicht,
das ich auf jeden Fall weiterverwenden will.
Tom
05.06.2018, 23:10 #4
Hi Tom,
ich zitiere mich mich mal selbst.
Die Platine ist blitzsauber verarbeitet und passt, wie Adam in die Eva, perfekt rein.
Der größte Vorteil ist die gleichmäßige und vollflächige Beleuchtung des Rücklichtglases und die breite Abstrahlung.
Mit der originalen Glühlampe hat man nur einen roten, hellen Fleck mit dunkler werdendem Hof.
Ein weiterer Vorteil ist das zackige Ansprechen beim bremsen, was bei dem eigentlich viel zu kleinen Rücklicht auch ein Sicherheitsgewinn ist.
Ich werde mal ein Foto Foto für Dich machen.
Empfehlen kann ich es auf jeden Fall.
Gruß Frank
06.06.2018, 04:41 #5
Hi Frank,
Dein Selbstzitat könnte auch von mir sein. Musste vor 2Wochen wärend der HU noch mit dem Schraubendreher des TÜV-Prüfers ran, da mal wieder Totalausfall ...
Vielen Dank, Du sagst zu dem Teil, was ich vermutet hatte.
Fotos wären super ...
Tom
06.06.2018, 07:37 #6
Hier gibt es noch eine andere Variante als z.Bsp. Hornig:
http://www.bmwboxersupplies.com/rckl...ert-p-419.html
06.06.2018, 07:55 #7
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
06.06.2018, 08:31 #8
06.06.2018, 08:42 #9
06.06.2018, 09:27 #10
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 11:53 in Elektrik
