Ergebnis 11 bis 20 von 43
06.06.2018, 10:46 #11
AW: Erfahrungen LED-Einsatz GS-Rücklicht?
Hallo Frank,
Du hast das Teil von Wunderlich? Ich hab`s im Online-shop nicht gefunden! Hast Du eine Bestellnummer? Weißt Du den Preis noch?
Vielen Dank für Deine Anrwort und Gruß aus dem Taubertal
ecke
06.06.2018, 10:48 #12
Das ist schon sehr lange her. Da war ich noch jung.
Weiter oben ist doch ein Link zu genau dieser Platine.
Tante Edit flüsterte gerade:
https://www.motorradzubehoer-hornig....z-R80-100.html
Den Preis zahlte ich damals auch.Geändert von Bogus (06.06.2018 um 10:55 Uhr)
Gruß Frank
06.06.2018, 12:04 #13
Hallo Frank,
Ich wusste nicht, dass die "verlinkte" Platine und das was Wunderlich anbot, identisch ist!
Ich werd mir das Teil bestellen!
Nochmals Dank und Gruss aus dem Taubertal
Ecke
06.06.2018, 13:40 #14
- 03.08.2014
Ich kann die positiven Erfahrungen bestätigen, den intuitiven Einbau ebenso, war bis jetzt 2x bei der HU ohne Beanstandung.
Wo gekauft? Fluchend, weil Rücklicht wieder im Sack Deckel runter geschraubt, das Gleiche bei der Schlacht-Q nebenan und dort die Platine unter dem Glasdeckel gefunden. Aus Fluchen wurde Grinsen und das hält seitdem (bezogen auf das Rücklicht) an.
Dass eine so gute Lösung nicht zu legalisieren ist halte ich davon abgesehen für eine Sauerei , aber bislang hat sich noch keiner dran gestört...Gruß, Martin
06.06.2018, 13:44 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe auch die Hornig Lösung drin......o,o Probleme... funzt einfach
06.06.2018, 14:31 #16
gibt es so einen Einsatz auch für das große Rücklicht der R80 Monolever und für das alte kleine Rücklicht der R90/6?
Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
06.06.2018, 17:35 #17
06.06.2018, 18:19 #18
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
06.06.2018, 18:19 #19
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Meines Wissens nur bei den Amis: http://www.motoelekt.com/lighting.htm
Ja. Meiner habe ich das vor ein paar Jahren abgewöhnt, indem ich das Lämpchen mit einem Streifen Pappe von einer Kekspackung am Wackeln in der Fassung gehindert habe, seitdem ist Ruhe.
HansGeändert von hansen_reloaded (06.06.2018 um 18:22 Uhr)
06.06.2018, 18:51 #20
In #6 wurde ja schon was für die GS von einem niederländischen Lieferanten genannt. Ich hab da mal gestöbert und zumindest nach den Beschreibungen in der Rubrik müssten sie was haben:
Kleines Rücklicht (1970 - 1978)
Großes Rücklicht (1979 - 1996)
Der Einsatz für das kleine Rücklicht wäre für mich auch interessant.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
