Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: R 65 G/S Vergaser einstellen
08.06.2018, 20:42 #1
Hallo Jungs,
Hab hier ja schon viel gelesen, aber das mit den Vergasern haut bei mir nicht hin.
R 65 G/S, alles Serie, Vergaser nach Handbuch eingestellt, aber mein Bienchen läuft nicht so richtig. Das Spiel in den Zügen ist gleich, dann müsste doch auch die Synchro stimmen ?
Grüsse
Dani
08.06.2018, 21:33 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: R 65 G/S Vergaser einstellen
Vielleicht nochmal nach der genialen Anleitung von Hans alles durchgehen. Ansonsten werden garantiert noch genügend zielführende Hinweise kommen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.06.2018, 21:48 #3
09.06.2018, 08:35 #4
Naja, wie soll ich es beschreiben sie springt gut an und läuft, aber unrund und vibriert. Nicht unangenehm aber ich glaube der Motor sollte runder laufen.
Kann das die Synchro sein ?
Liebe Grüsse
DaniNomen est Omen
09.06.2018, 09:49 #5
Hi Dani,
In welchem Zustand sind denn die Vergaser ?
Schon mal im Ultraschallbad gereinigt worden ?
Grüsse aus Mainz
Claus
09.06.2018, 09:59 #6
Hallo Dani,
das Vergasereinstellen funktioniert nur dann wenn Du die ganzen Vorarbeiten erledigt hast !
Ich hab anfangs auch Stunden bei der Vergasereinstellung vergeudet um nachher festzustellen, dass die Zündung nicht stimmte, die Ventile zu eng waren, der Startvergaser undicht oder die Chokezüge zu stramm waren .
Bevor du also vor Ärger in die Sitzbank beisst arbeite das vorher ab!
Besorg Dir auf jeden Fall neue Papierdichtungen für den Startvergaser (Choke). Prüfe die Schwimmerstände und schau dann ob die Chokezüge beide sauber schliessen !
Sitzen die Vergaser sauber auf den Ansaugstutzen ? Sind die Gummis dort porös ?
Lass Dir Zeit und schau Dir das ganze "Ensemble" mal in Ruhe an.
09.06.2018, 22:17 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Dani,
wenn Deine Schrauberkünste nicht so weit reichen, wie die Kollegen empfohlen haben, kann ich Dir einen kleinen Ausflug nach Mannheim zu den Krause Brüdern empfehlen: http://www.krause-motorrad.de/40894.html
Da wird Dir sicher geholfen
17.06.2018, 16:21 #8
Das war ja Mal ne gute Idee sich hier anzumelden. Hatte das WE super netten Besuch aus Mainz und und wie soll ich's sagen, ich erkenne mein Bienchen nicht wieder. Sie schnurrt, dass ich seit vorhin das Grinsen im Gesicht habe.
Und das alles für nen Kaffee und ein nettes Gespräch. Nochmals vielen Dank.
Wäre nie auf die Idee gekommen, erstmal die Gaszüge richtig zu verlegen.
Grüssle
DaniGeändert von Quota (18.06.2018 um 07:27 Uhr)
Nomen est Omen
17.06.2018, 17:14 #9
18.06.2018, 07:26 #10
Wow, die Administralität schreibt mir. Was hab ich denn geschrieben ? Sicher ist der Herr aus dem Forum.
Grüssle
DanniNomen est Omen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
