Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Temperatur beim Schrauben
05.06.2018, 16:15 #11
- 03.08.2014
AW: Temperatur beim Schrauben
Gruß, Martin
05.06.2018, 16:26 #12
Papagai schmeckt ähnlich wie Krähe.
Aber nach ein paar Schorle ist des eh egaaal.....Mahlzeit
Thomas
05.06.2018, 16:27 #13
05.06.2018, 16:40 #14
Jetzt jammert mal nicht so rum ihr alten Säcke.
Jetzt ist mal schön Wetter und scho gehts gejammer los.
Ist doch schön wie es ist, oder wollt ihr schiff Wetter und Kalt.
Alte sind immer Klatschnassgschwitzt.Hat scho mein Schwiegervater immer gesagt wenn er eine Arbeit aufgetragen bekam.OOh es geht nemme bin Klatschnassgschwitzt.Mir kochts Wasser im Arsch.
Also freut euch doch mal.Klaus
05.06.2018, 16:42 #15
05.06.2018, 17:25 #16
Walter, was hast Du denn den ganzen letzten Winter gemacht ?
Jetzt geniesst man den Fahrtwind !
Grüsse
Claus
05.06.2018, 17:27 #17
05.06.2018, 17:32 #18
Hallo Hans-Jürgen,
So viel trinken kannst Du gar nicht wie ich Durst und Frust habe. Diesmal nix vergessen. Zum passenden Montageschritt die Getriebeeingangsverzahnung mit Staburax versehen, die 2 Kabel an den Neutralschalter geklemmt. Nachdem auch noch die 4 Schrauben vom Kardan am Getriebe drin waren, ist die Verzahnung hinten am HAG herausgerutscht.
Hallo Klaus,
hoffentlich kann der nicht mitzählen
05.06.2018, 17:45 #19
05.06.2018, 18:15 #20
Auf dem Motorrad sind die Temperaturen erträglich.....
Viele Grüße - Hans
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 05:55 in Mechanik
