Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bremsscheibe 4mm
05.06.2018, 15:53 #1
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Bremsscheibe 4mm
Guten Tag ,
ich suche nach neuem Ersatz für die beiden Bremsscheiben der Doppelscheibenbremse meiner R 80 (RT), Bj. 1986, Mono. Die Scheiben waren ursprünglich 4mm dick. Am liebsten hätte ich einteilige nicht schwimmende Scheiben. Die Suche ist schwierig, wenn nicht die Teile aus dem Mutterhaus für fast 400 Euro/Seite genommen werden. Wenn es nicht anders geht, würde ich auch halb schwimmende Scheiben verwenden. Aber nur plug and play - also ohne Nieten flexen und neu verschrauben. Könnte ich auch problemlos 5mm Scheiben zusammen mit den vorhandenen 38er Bremszangen verwenden?
Bestimmt hat jemand Erfahrungen oder weiß etwas.
Vielen Dank
Norbert
05.06.2018, 18:41 #2
AW: Bremsscheibe 4mm
Da kostet´s schon mal weniger als die Hälfte!
Und - ja, 5 mm Scheiben kannst Du auch nehmen.Beste Grüße
08.06.2018, 12:46 #3
- 10.12.2011
- Berne/ Wesermarsch
Hallo Norbert,
habe über Siebenrock die Scheiben von Brembo eingebaut, kosten zusammen 380.-, sind schwimmend und tun bestens ihren Dienst,
Karl
08.06.2018, 13:39 #4
Hallo Norbert,
ich habe diese HIER von Brembo verbaut. Passen plug und play. Wenn die bei dir nicht passen sollten, frage einfach mal bei Sabine (ks-parts.de) nach. Super Service, schnell und preisgünstig.
08.06.2018, 14:36 #5
08.06.2018, 19:36 #6
Hallo Norbert,
googel doch mal bei EBC, die haben halbschwimmende Scheiben plug and play für die Monolever. Vielleicht ist da was dabei was passt.
08.06.2018, 19:48 #7
Hallo Norbert,
Nieten flexen (bzw. ausbohren) und neu verschrauben würde auch der Andreas übernehmen:
www.fernreiseteile.deIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
08.06.2018, 20:54 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
wir haben doch einen Grünen der so etwas auch liefern kann:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Ludwig-Tuning
http://www.ludwig-tuning.de/epages/e...mbau__Spiegler
Einfach mal nachfragen. Viel Erfolg.
Gruß Egon
08.06.2018, 21:04 #9
Habe mir meine bei Ludwig Tuning umbauen lassen, bin sehr zufrieden damit!
Grüße kimi
09.06.2018, 16:24 #10
- 26.10.2014
Vielen Dank an alle
Norbert
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
