Ergebnis 11 bis 20 von 21
06.06.2018, 09:06 #11
- 09.01.2015
06.06.2018, 13:30 #12
AW: Sitzbank Chromleiste erneuern
diese Zierleiste müsste es doch auch irgendwo als Meterware geben? Beim Abschneiden muss man halt das DIng etwas rund feilen.
VG Michael
06.06.2018, 21:06 #13
- 28.09.2007
- B.W
06.06.2018, 21:44 #14
nur zur Info, die Schrauben die meistens mitgeliefert werden haben einen runden Bund und drehen frei beim anziehen. Ich habe alternativ 3er Messingschrauben genommen (Senkkopf) und den kopf etwas kantig gefeilt.
Vg
Ralfd
06.06.2018, 21:56 #15
ich habe mir die Leisten (Alu) bei Jeckel bestellt, 55,- € + 7,50 Versand inkl. der Schrauben. Diese waren, wie Ralf richtig sagt, rund.
Habe mir dann Senkkopfschrauben genommen und Hammerkopf selber zurechtgeschliffen (wie Ralf), klappte besten.
Du mußt bei der Bestellung darauf achten, dass Du die Leisten für ein /5 Langschwinge bestellst (identisch mit /6). Die anderen passen von der Länge nicht.
Gruß Johannes
07.06.2018, 06:57 #16
- 28.09.2007
- B.W
Sind die vom Jeckel aus Alu oder Kunststoff?
Hier vom Rabenbauer die richtigen Schrauben
Art.-Nr.: 52 53 1 231 319
Schraube für Zierleiste M3
Du mußt bei der Bestellung darauf achten, dass Du die Leisten für ein /5 Langschwinge bestellst (identisch mit /6). Die anderen passen von der Länge nicht.Pos.10 Zierleiste VORGEBOGEN 1 ab 09/1971 52531232973 $27.55
07.06.2018, 15:16 #17
So nun habe die Fotos doch noch gefunden
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
07.06.2018, 15:40 #18
- 09.01.2015
07.06.2018, 16:04 #19
#16
Die Leisten sind aus Alu.
07.06.2018, 17:33 #20
Die selbstgemachten Leisten sehen super aus und erheblich besser als die Plastik Dinger, die bei mir auch schon im Eimer sind.
Grüße Stefan
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
