Ergebnis 1 bis 10 von 21
05.06.2018, 20:33 #1
- 09.01.2015
05.06.2018, 20:36 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Sitzbank Chromleiste erneuern
Gibbet nicht mehr. Rabenbauer hat welche aus Alu satiniert.
05.06.2018, 20:38 #3
Bei Uli gibt es welche aus Alu.
Kostet ca. 50€, du brauchst dann aber noch die Hammerkopf Schrauben.
Ich müsste noch leisten aus Kunststoff liegen haben, kann ich gerne mal nach sehen.
Tim
05.06.2018, 21:53 #4
..... waren das denn nicht immer nur Aluprofile mit eingearbeiteten Gewindestutzen M4 oder M 3 ??
Von Chromleisten an der /5/6 - Sitzbank habe ich bisher noch nichts gehört.
Auf jeden Fall müssen die Dinger vorsichtig ab- und wieder angebaut werden.
Nix für Grobmotoriker, wenn der Sitzbankbezug gewechselt werden soll !
Die Arbeit lohnt sich aber. Wer schon mal eine Sitzbank ohne die Leiste gesehen hat, weiß wie traurig die dann aussieht.
Liebe Grüße und gutes Gelingen
06.06.2018, 05:10 #5
- 28.09.2007
- B.W
Gaanz am Anfang waren es Aluleisten. Ich glaube so um 1975 wurden dann Plastikchromleisten verbaut. Mit dem Nachteil das die durch die Sonnenbestrahlung brüchig wurden und zerbrachen. Die Händler bieten zur Zeit wieder Alu Leisten an. Da Alu anläuft muss man es regelmäßig wienern.
06.06.2018, 06:04 #6
- 09.01.2015
Hi, meine ist Baujahr 06/75. Ich glaub es sind Kunststoffleisten in Chromoptik. Hätte nichts dagegen wenn die aus Alu wären.
Muss mir das heute Abend nochmal genauer ansehen aber ich dachte die Leisten haben auf der innenseite also da wo sie am Bezug anlegen eine T Nut worin sich Befestigungsnieten oder Schrauben verschieben lassen.
Gruß Dani
06.06.2018, 06:18 #7
- 28.09.2007
- B.W
06.06.2018, 06:42 #8
- 09.01.2015
06.06.2018, 06:51 #9
Hallo Dani,
ich habe mir einmal einen Satz Zierleisten aus einem simplen Alublechstreifen selber angefertigt, ist auch kein großes Hexenwerk.
Mir waren die aufgerufenen Preise einfach zu hoch.
Ein Foto kann ich heute Abend einstellen, falls gewünscht.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
06.06.2018, 07:00 #10
Nur mal als Tip: Wenn die Verchromung der Plastikzierleisten abgerieben ist, kann man sie hiermit wieder schön hinbekommen
Andreas
https://www.ebay.de/itm/MOLOTOW-LIQUID-CHROME-Marker-Einzelstift-1-mm-2-mm-4-mm-zur-Auswahl/152488929673?var=451830095314&hash=item23810c6989: m:mkxf7tdbPbwu_7ppQq6jKGQ
Geändert von R69SR90S (06.06.2018 um 07:02 Uhr)
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
