Ergebnis 1 bis 10 von 25
05.06.2018, 20:54 #1
- 01.01.2016
- Recklinghausen
Ich habe fertich! Ein Motor mit Mitfahrgelegenheit
allen die es interessiert möchte ich hier gerne zeigen womit ich letzten 18 Monate verbracht habe.
Ziel war keine bestimmte Gattung wie Bobber, Scrambler oder was auch immer, sondern ein möglichst puristisches Mopped zu erschaffen, einen Motor mit Mitfahrgelegenheit also.
Ich hatte mir vorgenommen jedes Gewerk in Eigenleistung zu stemmen, bis auf das Pulvern des Rahmens hat das auch geklappt.
Weitere Punkte die mir wichtig waren:
- Minimalelektrik mit m-unit,
- Kabel im Lenker,
- Zündschloss mit Transponder,
- mitschwingender Fender,
- Technik unsichtbar unter dem Tank,
- digitaler Minitacho,
- und noch ein paar Kleinigkeiten.
05.06.2018, 22:20 #2
AW: Ich habe fertich! Ein Motor mit Mitfahrgelegenheit
Hallo Martin,
es gibt mittlerweile zu viele davon, obwohl sich dein Umbau positiv hervortut.
Mitschwingendes Schutzblech, Auspuffanlage, Minimaltacho (deutlich besser zum Gesamtbild passend wie so viele draufgepappte Motogagdets)
Der Sattel scheint aber gar nicht zum Motorrad zu gehören, müsste meiner Meinung nach eine Verkleidung drumrum, die der Tankform folgt. Sähe dann nicht so draufgeschraubt aus. Liegt auch am von mir sehr geschätzten G/S ST Tank, der aber so, ohne Sitzbankanschluss, recht abrupt endet. ZB gegenüber einem SR 500 Tank.
Gruß, Axel
06.06.2018, 10:40 #3
- 01.01.2016
- Recklinghausen
Hallo Axel,
diese minimalistische Sitzgelegenheit war schon so gewünscht. Ich wollte unbedingt ohne Hilfsrahmen auskommen und einen frei schwebenden puristischen Sitz verbauen. Es soll ja auch nicht so aussehen wir hunderte andere Umbauten.
Viele Grüsse
06.06.2018, 13:48 #4
- 03.08.2014
Gut gemacht , aber brauchen tu ich so ein Moped nicht. Leicht ist sie bestimmt auch geworden, was wiegt sie denn noch?
Gruß, Martin
06.06.2018, 14:12 #5
- 01.01.2016
- Recklinghausen
Hallo Martin,
danke für das Lob.
Auf der Waage hat das Teil, mit zur Hälfte gefülltem Tank, 173 kg angezeigt. Es fährt sich wie ein Fahrrad.
Brauchen tut man so ein Mopped natürlich nicht, wer braucht überhaupt ein Mopped? Spass muss es machen und das tut es.
Viele Grüsse
06.06.2018, 14:30 #6
Der Stil ist Geschmacksache, in jedem Fall aber minimalistisch. Die Luftfilter beeinflussen ohne jeden Zweifel die Funktion der Vergaser negativ. Bitte lass uns wissen wie der Motor nach einem kräftigen Regenschauer lief oder gar ansprang (falls nur Kickstart möglich - viel Glück).
_______________________
06.06.2018, 17:07 #7
- 01.01.2016
- Recklinghausen
Hallo Frank,
die Luftfilter und auch die Abgasanlage sind der Motorleistung nicht wirklich förderlich, aber was solls. Die Maschine ist sehr leicht, es fährt keine Sozia mit und Gepäck ist auch Fehlanzeige, sie ist flott genug.
Regen ist ein Problem, ein paar Tropfen und das Mopped läuft wie ein Sack Nüsse.
Ich habe schon überlegt die Luftfilter über das Getriebe zu verlegen, so daß sie beide nebeneinander Richtung Heck zeigen. Das wäre vermutlich auch dem Motorlauf förderlich. Dafür muss aber noch an meinen WIG-Schweißfähigkeiten arbeiten.
Sie startet übrigens per Anlasser.
06.06.2018, 19:15 #8
Geändert von Q-Michel (06.06.2018 um 19:17 Uhr)
06.06.2018, 20:13 #9
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
leicht ist schön und funktionell.
mir gefällt es ausgesprochen gut.
gruss, uwe
07.06.2018, 15:58 #10
- 05.06.2018
- Tuttlingen
Leben und leben lassen.
Vom Stil gefällt mir das Mopped gut. dass du dir die Mühe gemacht hast.
Fahren würde ich das kleine Stück auch nicht, aber das muss ich auch nicht. Viel Erfolg beim Schweißen. Bin gespannt, was du noch daraus machst.
Plötzlich 2L Getriebeöl
