Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Nockenwelle will nicht raus
Hybrid-Darstellung
05.06.2018, 21:29 #1
- 05.06.2018
ich bin bin neu hier, also tut mir leid wenn es das Thema schon gibt.
Ich fahre eine R80, Bj. 88 und zerleg gerade den Motor.
Mein Problem ist, dass ich nach dem lösen der 2 Befestigungsschrauben, die Nockenwellen nicht aus dem Motorgehäuse ziehen kann. Da ich nun schon oft gelesen habe, dass diese eigentlich leicht rauszuziehen ist, frag ich mich immer mehr warum es nicht klappt.
Hat hier jem die selbe Erfahrung gemacht und hätte jem einen Tipp oder eine Lösung. Ich würde mich sehr freuen.
Vielen dank schon mal vorab und beste Grüße
DOCGeändert von Boxxer DOC (05.06.2018 um 21:48 Uhr)
05.06.2018, 21:37 #2
AW: Kurbelwelle will nicht raus
Welche 2 Schrauben meinst du ??
05.06.2018, 21:45 #3
- 05.06.2018
ohjeh, direkt verschieben ...ich meine Nockenwelle! Sorry!
Die 2 Schrauben zur Befestigung des Flanschs, hinter dem Kettenrad.
05.06.2018, 21:50 #4
AW: Nockenwelle will nicht raus
die Stößel sind aber schon raus?
Marcus
05.06.2018, 21:58 #5
- 05.06.2018
Ja bis auf die Kurbelwelle, Schwungrad und Anlasser ist alles raus.
GrüßeGeändert von Boxxer DOC (05.06.2018 um 22:24 Uhr)
06.06.2018, 03:49 #6
05.06.2018, 21:44 #7
- 26.06.2016
- Bonn
dann hast du vermutlich ein Modell mit leichter Schwungscheibe ab 1981 und vergessen am hinteren Kurbelwellenstummel den Laufring zur Abdichtung der KW zum Simmerring abzuziehen. Der Sitzt stramm drauf mit O-Ring.
Gruß 555
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 08:41 in Diverses
