Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Registriert seit
    26.06.2016
    Bonn
    AW: Nockenwelle will nicht raus
    Also ich kann nicht bestätigen, dass die Nockenwelle immer leicht rausflutscht. Eher musst du mit zwei Montierhebeln hinter dem Kettenrad mal den Hebel ansetzen. So eine leichte hat der Flansch schon.
    Gruß aus Bonn
    555
  2. #12
    Zitat Zitat von Boxxer DOC Beitrag anzeigen
    die Ölpumpe ist auch noch drinne. Da die R80 ja BJ. 88 ist, müsste es sich um die neueste Ölpumpe handeln, keinesfalls vor 76.
    Ich denke ich werde diese dann zunächst demontieren und dann schauen ob’s klappt.
    Nur soviel: an der Ölpumpe liegt es sicher nicht. Aber der Lagerflansch der Nockenwelle sitzt stramm im Gehäuse.....
  3. #13
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Und das soll er auch...
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #14
    Avatar von swreini
    Registriert seit
    05.02.2009
    Wildon/Österreich
    wäre schlecht wenn's nicht so wäre
    Gruß aus der Steiermark
    REINI
    www.3rad.jimdo.com
  5. #15
    Avatar von Zagato
    Registriert seit
    24.05.2015
    FR Soufflenheim
    Gestern ging es im ersten Post noch um Kurbelwelle, Nockenwelle ist natürlich was anderes...
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
