Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Gabel und Bremsenfrage
05.06.2018, 21:40 #1
Ob es hier richtig ist weiß ich noch nicht. Ansonsten einfach verschieben .
Betrifft eine r 65. Die Bremse ich schlicht gesagt schei...Also meine Frage - würde eine andere Gabel in den Rahmen passen? Natürlich auch mit anderer Bremse. Ich kann nichts dafür. Hab meine Maico WK auf die Bremse getrimmt und die ist jetzt Klasse ohne zu überbremsen. So etwas brauch ich.
Und jetzt ihr gerne.Grüße Peter
05.06.2018, 21:43 #2
05.06.2018, 21:47 #3
05.06.2018, 21:48 #4
05.06.2018, 21:54 #5
AW: Gabel und Bremsenfrage
Und wie bekomme ich eine bessere Bremse?
Ich weiß das ich mit kleineren Handbremszylinder arbeiten könnte. Statt 13 also mal einen 11 probieren. Das sollte schon eine Menge bringen. Habe so etwas auch liegen. Aber die sehen mir alle nicht so richtig passend zum Motorrad aus. Oder anders formuliert - zu auffällig .Das ist im Moment mein Problem.Grüße Peter
05.06.2018, 21:56 #6
06.06.2018, 19:52 #7
Welche Unterschide sind das bei 247 und 248?
Grüße Peter
06.06.2018, 20:17 #8
ich habe eine R65 mit Baujahr 1988, dort ist eine Gabel der R65 RT inklusive Doppelscheibenbremse verbaut.
In Verbindung mit einer Stahlflexleitung eine sehr gute Bremsleistung.
Ob jetzt diese Kombi in deine R65 verbaut werden kann müßen die Profis hier beantworten.
06.06.2018, 20:22 #9
Rainer schreibt gerne in Rätseln um sein Wissen zu untermalen...
Die 247 R65 ist die sog. "Monolever", also mit Einarmschwinge hinten und 38mm statt 36mm Gabelholmen vorn ab Mj. 85.
Grundsätzlich passen vom Lenkkopf und den Lagern her alle Gabeln der 2-Ventiler ab Bj. 69 untereinander, sie unterscheiden sich allerdings z.B. im Durchmesser der Radachse (15mm, 17mm und 25mm) und in der Länge der Gabel sowie der Reckung der Gabelbrücke und der Position der Radachse (vor dem Gabelholm oder zentral unter dem Standrohr). Man kann da ne Menge passend machen, plug&play ist da allerdings nicht allzu viel. Wenn Du z.B. die 247er R65 Gabel (25mm Achse) verbauen willst, passt die Lagerung Deines alten Vorderrades (17mm Achse) z.B. nicht so ohne weiteres.
Man könnte aber z.B. die Gabel einer /7 verbauen, hat den selben Achsdurchmesser, die Gabel ist aber ca 30mm länger als die 248er Gabel. Da muss man dann die Gabel kürzen, oder zumindest einen Anschlag einbauen.Grüße,
06.06.2018, 20:28 #10
Danke Werner. Schon mal ein Hinweis.
Grüße Peter
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
