Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: First Start
13.06.2018, 17:58 #41
AW: First Start
sorry, aber das muss ich noch mal aufgreifen: die NW im 2V ist komplett Gleitgelagert!!
Allerdings gab es nur etwa ein Jahr lang vorne ein Graugusslager mit Bronzebuchse, wurde aus Kostengründen aber schnell wieder gegen das praktisch allgemein verbaute Alu-Lager ausgetauscht. Gibts aber immer noch zu kaufen (z.B. beim Rabbi).
Gruß, Kay
13.06.2018, 18:04 #42
AW: First Start
13.06.2018, 18:38 #43
- 09.01.2015
AW: First Start
Und wenn ich wieder vergessen hab wie herum der Boxermotor dreht schauch ich mir einfach deine Gif in deiner Signatur an!
Gruß Dani
13.06.2018, 20:00 #44
- 09.01.2015
AW: First Start
Eine Frage hätte ich noch zur Zündung. Es wird ja empfohlen den Fliehkraftregler mit diesem Bosch Spezialfett zu schmieren. Welches so schwer zu bekommen ist. Gibt es da eine Alternative und sollte da nur die Welle oder wirklich alle beweglichen Teile gefettet werden?
Wie macht ihr das?
Gruß Dani
14.06.2018, 07:51 #45
AW: First Start
Kupplungsnabenfett - eigentlich muss es nur schmierig und vor allem klebrig sein.
Grüße, Thomas
29.07.2018, 09:16 #46
- 09.01.2015
AW: First Start
Hallo, noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Unterbrecherkontakt.
Ich hatte das Problem das nach 300 Km fahren der Motor schlecht startete. Leerlauf lief so einigermaßen aber hochdrehen war so gut wie nicht möglich. Habe dann festgestellt das im Leerlauf der ZZP fast auf OT lag. Der Kontaktabstand am Unterbrecher war viel zu klein. Ca. 0,2mm. Bin mir ziemlich sicher das ich den richtig eingestellt (0,35-0,40) und die Schraube fest genug angezogen habe. Nachdem ich den Abstand und den ZZP wieder eingestellt hatte startete der Motor wieder normal.
Ich gehe jetzt mal davon aus das die Kontakte sich vielleicht erst mal einlaufen mussten.
Gruß Dani
29.07.2018, 14:10 #47
AW: First Start
Oder du hast einen Kontakt aus der Charge mit dem zu weichen Bakelit-Klotz erwischt. Für die war dieses Symptom typisch, da lief sich aber nichts ein, die waren einfach ratzfatz verschlissen.
Gruß H. C.
29.07.2018, 14:55 #48
AW: First Start
Hast Du mal geschaut, ob Dein Unterbrecher Funken zieht? Wenn ja, ist vermutlich der Kondensator hin. Interessanterweise scheinen da die alten originalen bis heute besser zu sein als die neuen, die es heute als Ersatzteil zu kaufen gibt.
Mein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
31.07.2018, 17:13 #49
- 09.01.2015
AW: First Start
Beim zusammenbau hab ich diesmal den Nocken des Fliehkraftreglers mit einem Heißlagerfett von Wagner gefettet. Das hatte ich beim ersten einstellen noch nicht.
Hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...recherkontakte
wird ja beschrieben das die Feder der schlechten Version des Zündunterbrechers die Einstellschraube verdeckt. Das ist bei mir der Fall also ich denke ich hab das schlechte Teil bekommen.
Ich werde jetzt erst mal weiterfahren und dann den ZZP im Auge behalten.
Gruß Dani
Plötzlich 2L Getriebeöl
