Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: First Start
06.06.2018, 07:12 #1
- 09.01.2015
First Start
Hallo Leute,
Ich bin jetzt bald soweit meinen überholten Motor /6 zum ersten mal zu starten und wollte mal nachfragen wie ihr da so vorgeht.
Der Motor wurde kpl. neu gelagert, Zylinder gehohnt, neue Kolben, Ventile neu, etc.
Sollte ich da irgendwas speziell beachten?
06.06.2018, 07:50 #2
AW: First Start
Moin (Namenloser),
bei meinen überholten Motoren lass ich die immer erst mal ohne Zündung/Zündkerzen nur mitm Anlasser durchlaufen. So kann die Ölpumpe an alle Lagerstellen Öl fördern.
Wennzde das noch genauer haben willst dann lass auch mal die Ventildeckel solange ab bis du da Öl oben an den Stehbolzen kommen siehst.
Ansonsten halt das übliche: Zündung einstellen, Ventile erst mal 0,5mm weiter einstellen und dann nach ca. 100km Zylinderkopfschrauben nachsetzen und Ventilspiel korrekt einstellen (neue Zylinderkopfdichtung setzt sich sehr stark am Anfang).
BMW hat früher bei Neumaschinen nach 1000km einen Ölwechsel laut Wartungsplan gefordert...
Viel Spass mit dem Ding! Ein überholter MOtor macht schon viel Spass finde ich!!
Gruß, Kay
06.06.2018, 19:23 #3
- 09.01.2015
AW: First Start
Hallo Kay,
Die Ventildeckel werde ich dann auf jeden Fall demontieren. Ich hab noch die Fliehkraftzündung. Da muss ich mich noch einlesen.
Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Öl an den oberen Stehbolzen? Das muss nicht rausspritzen oder?
Gruß Dani
06.06.2018, 19:34 #4
AW: First Start
Hallo Dani,
nein rausspritzen nicht, aber es kommt schon deutlich an den oberen beiden Stehbolzen Öl raus. Das ist lebenswichtig zur Schmierung deiner Kipphebel bzw. Wärmeabfuhr der Köpfe an sich.
Mit der Zündung hat das nichts zu tun, du kannst aber auch die Ventildeckel nach dem ersten mal laufen lassen kurz abnehmen um zu prüfen ob dort Öl drin steht (so mache ich es immer).
Wichtiger ist aus meiner Sicht: Zündung aus, Zündkerzen raus und dann mal so 30sek. nur mit dem E-Starter durchorgeln damit du überall Öl hast bevor du den Motor richtig startest.
Gruß, Kay
Edit: vielleicht etwas missverständlich geschrieben, aber nimm halt die Zündkerzen raus (damit der Starter nicht so orgeln muss und der Motor erst mal noch nicht anspringt). Kerzen am besten mit Stecker drauf oben auf die Zylinder legen damit nix an der Zündung kaputt geht. Dabei kann man auch schön sehen ob die Kerzen beide funken....Geändert von potgrond (06.06.2018 um 19:40 Uhr)
06.06.2018, 22:22 #5
AW: First Start
Bei Kontaktzündung kann mit abgezogenen Kerzensteckern nichts passieren
Gruß H. C.
07.06.2018, 05:51 #6
AW: First Start
Moin HC,
da hast du Recht, aber schaden kanns nicht....praktisch ist aber das man so gleich den Zündfunken kontrollieren kann
Gruß, Kay
@HC: BoKu Treffen ???
07.06.2018, 14:17 #7
AW: First Start
und läuft er
07.06.2018, 14:25 #8
- 09.01.2015
AW: First Start
Ich komme erst am Wochenende dazu.
07.06.2018, 14:29 #9
AW: First Start
ich würds nicht aushalten
07.06.2018, 15:25 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
