Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: R75/7 Vergaserprobleme
06.06.2018, 20:40 #1
- 02.12.2016
- Cossebaude
meine R75/7, die ich seit nun einem Jahr habe, macht mir vergasertechnisch etwas Kummer.
1. Springt sie nur noch ohne Choque an. Schalte ich den Choque zu, geht sie aus. Oder braucht man den im Sommer gar nicht? (Was ich nicht glaube)
2. Rechts knallt es und patscht in den Vergaser. (Drehe ich die Gemischschraube ganz rein, hört es auf)
Ich habe mir also Synchro-Uhren bestellt und mich am Einstellen versucht. Einige Versuche später und etlichen Verbrennungen an Armen und Beinen (in Zukunft nie wieder mit kurzen Hosen) habe ich festgestellt, daß ich der linke Vergaser einstellen läßt. Drehe ich an der Gemischschraube, reagiert der Zylinder sofort. Rechts passiert nicht viel, die Reaktion fällt extrem schwerfällig aus. Das könnte ja nun von Falschluft bis zu Verschleiß im Vergaser alles mögliche sein. Im Moment habe ich wenig Zeit und würde mich schon sehr freuen, mit der BMW auf Arbeit fahren zu können. Ich will eigentlich nicht den ganzen Sommer mit der Fehlersuche zubringen.
Das Motorrad stand auch 2-3Jahre, bevor ich es übernommen habe. Sollte ich die Vergaser gleich überholen lassen? Ich habe heute viel Gutes über Andreas hier im Forum gelesen.
Viele Grüße,
Albrecht.
06.06.2018, 22:37 #2
AW: R75/7 Vergaserprobleme
ich tippe auf die Dichtung des Startervergasers
wird gern genommen
das sich beim Einstellen nix tut , hatte ich auch mal , war diese Dichtung
06.06.2018, 22:43 #3
- 02.12.2016
- Cossebaude
Also wäre es auch eine Idee, einfach einen Dichtungssatz zu besorgen und erstmal alles durchzutauschen?
Grüße!
06.06.2018, 22:47 #4
- 18.03.2011
Wenn du Nägel mit Köpfen haben willst (also garantiert funktionierende Gasfabriken), dann schick die Vergaser zu Andreas.
Peter
07.06.2018, 06:27 #5
Das einzige, was ich im Moment probieren würde, wäre die Leerlaufdüsen auszubauen, deren Dichtringe zu tauschen und vielleicht von unten mal die Bohrungen durchzublasen.Dito bei den Leerlaufgemischschrauben. Wenn das keinen Erfolg bringt, ausbauen und einmal komplett zerlegen, alle Dichtungen tauschen sowie Nadeldüse/Nadel und Verschleissteile anschauen.
07.06.2018, 06:31 #6
- 29.08.2009
07.06.2018, 07:11 #7
- 02.12.2016
- Cossebaude
Danke!
07.06.2018, 15:06 #8
- 02.12.2016
- Cossebaude
Ist so ein Satz zu empfehlen oder gibt es noch was zu beachten?
https://www.bmwbayer.de/de/Vergaserd...er-mit-Membran
Albrecht.
07.06.2018, 15:21 #9
07.06.2018, 16:09 #10
- 05.06.2018
- Tuttlingen
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
