Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: R75/7 Vergaserprobleme
07.06.2018, 16:24 #11
- 02.12.2016
- Cossebaude
AW: R75/7 Vergaserprobleme
Okay... das sind also keine....muß ich also auf der etwas umständlichen BMW-Motorrad-Classic-Seite raussuchen...
Grüße,
Albrecht.
07.06.2018, 16:55 #12
Gib mal auf der Seite von Rabenbauer "Dichtsatz Vergaser" ein.....
Edit: Gib nur "Dichtsatz" ein...Geändert von BMW-Hans (07.06.2018 um 16:56 Uhr)
Viele Grüße - Hans
07.06.2018, 17:02 #13
machnich rum schiggse zum Andi ,
Gruß vom ExilsachsenViele Grüße Oliver
07.06.2018, 21:04 #14
- 02.12.2016
- Cossebaude
07.06.2018, 21:11 #15
07.06.2018, 22:35 #16
- 02.12.2016
- Cossebaude
Gut, danke! Nicht so schlimm, komme dieses WE eh nicht dazu.
Grüße,
Albrecht.
15.09.2018, 20:48 #17
- 02.12.2016
- Cossebaude
So, inzwischen hatte ich die Vergaser bei Andreas. Jetzt sehen sie wirklich aus wie neu. Ich freue mich jedes mal, wenn ich sie ansehe.
Eingebaut sind sie auch schon. Zwischenzeitlich hatte ich sie aus schon mal recht gut eingestellt. Aber irgendwann kommt das alte Problem immer wieder zurück: Ich bekomme sie im Leerlauf nicht so richtig eingestellt. Besonders rechts gibt es dann Aussetzer. Beim Warmfahren vorm Einstellen bergauf wurde der rechte Zylinder so heiß, daß der Krümmer glühte.
Vermutlich liegt das Problem also gar nicht bei den Vergasern. Ich werde mir dann also mal die Ventile vor.
Dann sollte ich mir auch die Zündung mal ansehen. Dazu brauche ich aber noch eine Stroboskoplampe. Könnt ihr mir eine empfehlen?
Grüße,
Albrecht.
16.09.2018, 07:08 #18
Hallo Albrecht,
was hast Du denn für eine Zündung? Unterbrecher oder kontaktlos? Wenn Du willst komm ich mal vorbei und wir schauen mal zusammen. Eine Strobolampe kann ich mitbringen, kannst Dir aber auch mal eine zulegen. Gibts schon für unter 50. Die Ventile sind immer zuerst dran, dann Zündung, Kerzen Stecker, Vergaser.
Grüße Mathias"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
16.09.2018, 14:20 #19
- 02.12.2016
- Cossebaude
Hallo Mathias,
das wäre natürlich prima, wen du da mal mit draufgucken könntest. Ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlen muß, wenn alles richtig abgestimmt ist.
Es ist eine Unterbrecherzündung.
Grüße,
Albrecht.
16.09.2018, 16:42 #20
Hallo Albrecht,
gerne, wie hast denn Zeit, viell, nächste Woche mal? Montag gehts nicht..ab Dienstag gerne, Strobolampe bring ich mit.
Wie sieht dein Unterbrecher aus? Kontakte, Abstand? wenns da nicht stimmt läufts nicht gescheit.
Mit den Ventilen einstellen kommst klar? Wann zuletzt geprüft?
Adresse und Tel. schickst mir per PN.
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
