Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Maße S-Cockpit Halter
07.06.2018, 15:55 #1
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem ein S-Cockpit ergattert und möchte damit meine CS komplettieren. Leider hat jemand die Blinker-Halter eingekürzt.
Da mir die Teile zu teuer sind, würde ich das Ende gern wieder dran machen. Dazu benötige ich aber die Maße, genauer gesagt die länge des original Teils.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Manu
07.06.2018, 16:41 #2
AW: Maße S-Cockpit Halter
Geändert von slash6 (07.06.2018 um 16:52 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
http://www.3ddd.eu
07.06.2018, 18:26 #3
- 18.03.2011
die Blinkerhalter für die CS sind genau 10mm länger. Ich habe mir mal Buchsen gedreht und hart verlötet. von der Löterei sieht man hinterher nichts mehr.
Peter
07.06.2018, 19:01 #4
So dachte ich mir das auch, das Problem ist, dass die Teile irgendwo abgesägt wurden. Der Vorbesitzer fand es schön eine Gläser-Verkleidung durch die Gegend zu schieben und dafür standen die Halter schlicht im Weg.
Daher würde ich gerne das original Maß haben...einkürzen kann ich dann immer noch :-)
Manu
07.06.2018, 19:17 #5
- 18.03.2011
So,
ich war messen. Bei den kurzen Blinkerhaltern beträgt das Maß 31 mm. Ergo sind es bei den Langen 41 mm. Du musst beim Verlöten auf die Schlitze für die Blinkerarettierung achten, sonst leuchten die sonstwohin. Weiterhin eine Bohrung für das Blinkerkabel nicht vergessen... aber wem sage ich das.
Peter
07.06.2018, 19:19 #6
07.06.2018, 22:54 #7
Die Langen sind ca. 50mm lang.
Meist lohnt ein Blick in die Datenbank.
Mit 40mm hab ich noch keine gesehen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1510666674
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
08.06.2018, 15:36 #8
10.06.2018, 10:26 #9
wie weiter oben schon geschrieben, ist es völlig unnötig die langen Blinkerhalter einzubauen. Die machen nur Probleme beim Einbau des S-Cockpits. Die original kurzen reichen völlig.
Wenn´s komplett schief geht dann bricht das S-Cockpit beim auseinanderziehen wg. den langen Blinkerhalterungen. Also Vorsicht und Gefühl hier.
Viele Grüße,
Volker
13.06.2018, 21:39 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
