Ergebnis 41 bis 50 von 53
10.06.2018, 21:25 #41
AW: Umbau Bing zu Dellort - Adapter
Man kann da trefflich und tagelang diskutieren ...
Die Bing-Vergaser sind sicher etwas träger im Ansprechverhalten, aber sie sind bedeutend einfacher abzustimmen und im Alltagsbetrieb sehr robust.
Was der Bing durch sein Funktionsprinzip automatisch macht, muss der Schiebervergaser durch Zusatzeinheiten wie eine Beschleunigerpumpe und verschieden gestaltete Schieber realisieren.
Eine nennenswerte Mehrleistung ist alleine durch den Vergaserumbau nicht zu realisieren, aber ein agileres Ansprechen.Gruß
10.06.2018, 21:35 #42
Mit 5mm oder mehr Gaszugspiel haben auch die Bings ein überraschend agiles Ansprechverhalten.
Viele Grüße Fritz
11.06.2018, 07:21 #43
11.06.2018, 07:24 #44
zu dem thema gibt es wohl 2 lager. aber es ist gut die verschiedenen meinungen zu lesen.
was mir jedoch schon mehrmals untergekommen ist (was ja nicht zwingend heißt dass es stimmt), ist dass man mit den bings beim umbau von luftfilter und auspuff
ab einem gewissen punkt keine vernünftige abstimmung mehr hinbekommt. dies hat mich zu den dellortos getrieben...
11.06.2018, 08:47 #45
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.06.2018, 08:52 #46
gruß christian
11.06.2018, 11:07 #47
schon klar Christian, ich wollte mit dem Zitieren H.C.´s Frage auch nur Walter n bißchen locken, um herauszufinden was ihm daran nicht gefälltnordische Grüße, Achim
16.06.2018, 07:59 #48
fahr mal auf den Mulhacén hoch da sieht man alles was qualmt aus dem Auspuff.
Nicht immer nur auf Höhe 0m NN sich bewegen.
Als Mann in deinem Alter würde ich mir für die Bing Vergaser die Kappen Nr. 18 zulegen. Habe ich auch so gemacht.
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=13_0522
Dann entfällt die Schrauberei mit der Schraube 3,5mm.
WalterGeändert von Euklid55 (16.06.2018 um 08:02 Uhr)
18.06.2018, 08:35 #49
also ein update meinerseits:
ich hab ende letzter woche ein paar päckchen erhalten.
darin die
- dellortos phm40 NS1/ND1,
- die Ansaugstutzen mit DM40 bei M42 (vom Rabbi)
- die Adapter von Dellorto auf die original 32er Ansaugschläuche (von Andreas)
- Ansauggummis der 1100er Guzzi
ich muss mich als erstes einmal bedanken. nach den vielen infos hier hab ich mich hingesetzt, teile gesucht und bestellt.
Es passt alles wie geplant. Gaszüge musste ich noch machen (dabei viel mir auf dass der zugverteiler zu wenig hub hat).
Ansonsten läuft die Q erstmal. Jetzt gehts ans einstellen.
was mir nicht ganz zu 100% gefällt sind die ansaugrohre zum luftfilterkasten. diese decken sich nicht ganz mit den luftfilterauslässen (ich hab auf rulufi umgebaut).
es geht da um viel. ein paar millimeter. ob das einen einfluss hat sei dahingestellt. gibt da andere lösungsansätze? ich habe schon einmal von samco schläuchen gelesen. gibts dazu auch fotos? sind die gummischläuche stabil genug?gruß christian
18.06.2018, 08:56 #50
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
