Ergebnis 1 bis 10 von 40
08.06.2018, 14:18 #1
warum trennt die neue Kupplung nicht richtig
moin
warum trennt meine neue Kupplung nicht richtig ?
ersten Gang an der Ampel bekomme ich nur noch raus wenn ich den Motor ausmache und bei eingelegtem Gang und gezogner Kupplung ist ein Vorwärtsdrang zu spüren .
Selbst wenn ich die Kupplung ganz stramm einstelle ohne Spiel und die Schraube am Ausrückebel ganz reindrehe ist es nicht besser
Die Reibscheibe ist neu ( Uli Ffm Spezial , ja ja Samstags hatte nur er auf und ich hatte es ursprünglich eilig )
Feder ist auch mitgetauscht
08.06.2018, 14:25 #2
AW: warum trennt die neue Kupplung nicht richtig
Hast du Pilz und Drucklager auch gewechselt?
Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
08.06.2018, 14:35 #3
08.06.2018, 14:58 #4
es gibt so ein Stichmass, wie der Hebel am Getriebe zur Aufnahme des Bowdenzuges einzustellen ist. Erst dann wird das Spiel am Handhebel eingestellt. Schau mal in die Datenbank.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
08.06.2018, 15:06 #5
- 28.09.2007
- B.W
Was für eine spez. Kupplung ist das denn vom Ulli?
Ich habe noch in Erinnerung das Alberto der Feuerwehrmann auch eine vom Ulli verbaut hatte und diese nicht trennte. Fehlerhaft war das Teil mit der Feinverzahnung.
Vielleicht meldet er sich noch
08.06.2018, 15:52 #6
08.06.2018, 16:02 #7
Vielleicht hat die Reibscheibe einen Seitenschlag, das wurde hier letztens erst diskutiert. ich finde den Thread gerade nicht..
Viele Grüße - Hans
08.06.2018, 21:33 #8
Hey Meister, du hast eine PN.
Beste Grüße,
Albert, der alteAlbert
(Ignisquisvir)
08.06.2018, 22:02 #9
http://www.3ddd.eu
08.06.2018, 23:53 #10
- 28.09.2007
- B.W
Ich denke mal die hier
R 80/100 RS Bj 86
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
