Ergebnis 1 bis 6 von 6
09.06.2018, 09:26 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Unterlegscheibe Stützlager obere Gabelbrücke
Morgen zusammen,
auf einer Seite der oberen Gabelbrücke fehlt die Unterlegscheibe unter dem Stützlager. Auf der Gabelbrücke konnte ich keine Beschädigungen feststellen.
Hat die Unterlegscheibe eine wichtige Funktion oder kann ich das so lassen?
Laut RealOEM kostet Ersatz $9... für eine Unterlegscheibe... Gibt es ggf. passende Standardteile im Handel?
Danke
Gleb
09.06.2018, 10:48 #2
AW: Unterlegscheibe Stützlager obere Gabelbrücke
Hallo Gleb
Wenn keine Unterlegscheibe verbaut oder Halterung für Zusatzinstrumente / S Verkleidung kann das Stützlager am Ende des Gewindes im Standrohr anstehen und die Gabelbrücke wird nicht oder zu wenig geklemmt.Viele Grüße
Fritz
09.06.2018, 15:51 #3
- 17.08.2016
- Berlin
Danke Fritz - bei Motorradteile Stark gibt es die Scheibe für 4€. Die werde ich investieren.
11.06.2018, 17:03 #4
- 20.08.2016
- 23881 Breitenfelde
bei meiner 80/7 langte eine Unterlegscheibe nicht aus. Hatte bei starkem Bremsen und beim Überfahren von Kopfsteinpflaster ein Knacken aus dem Bereich des Lenkkopfes, trotz neuem LKL.
Auf Fritz Anregung hin (vielen Dank Fritz) habe ich heute mal zusätzlich zur Unterlegscheibe die Halter für Zusatzinstrumente unter das Stützlager gelegt. Das Knacken ist weg.
Entweder war Gewinde Stützlager zu lang oder das Gewinde im Standrohr zu kurz.
Erst jetzt ist die obere Gabelbrücke richtig fest.
Gruß Brar
11.06.2018, 17:50 #5
11.06.2018, 17:59 #6
- 20.08.2016
Mit der Scheibenstärke hast Du natürlich Recht.
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
