Ergebnis 11 bis 20 von 25
09.06.2018, 14:11 #11
09.06.2018, 14:14 #12
AW: Kabel von DioPlatte zum Regler
wieso hat die 2 x Masse
und wieso ist die andere Seite oben angeklemmt ?
bei mir
09.06.2018, 14:15 #13
09.06.2018, 14:25 #14
Auch wenn der Fritz jetzt in Ohnmacht fällt (kriegen wir ja garnicht mit ),
so wie es bei Dir gebastelt war, ist eigentlich die solidere Masseverbindung als die zwei Kabel, die von der Diodenplatte gegen die Gummis gedrückt werden.
Dein Vorgänger hat das direkt an die Diodenplatte geschraubt, nur seine Krimpung hat nix getaugt.
Wurde schon oft hier im Forum so diskutiert.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
09.06.2018, 19:00 #15
vielen Dank
die LKL brannte ja gar nicht
Stator getauscht (weil am ersten rumgelötet)
nix
Massekabel Dio Platte erneuert brutale Fummelei
nix
Dio Platte getauscht , brutale Fummelei
nix
Regler getsuscht
nix
nach 5 h nochmals am Stecker zu den Armturen gewackelt
Elfmeter Dose Kontaktspray draufgejagt
Alles funzt wie es soll
09.06.2018, 19:10 #16
Der Teufel steckt immer im Datail.
Nu kennst Du Dich dort aber schon mal gut aus.
Viel Glück mit Deiner Kupplung, vielleicht "setzt" die sich im Urlaub noch.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
09.06.2018, 20:31 #17
Wenn du schon solch einen Anschluss hast, kannst du es auch gleich richtig machen: Link
09.06.2018, 20:51 #18
09.06.2018, 21:02 #19
- 28.09.2007
- B.W
Und Du willst wirklich mit Kiste in Urlaub fahren?
09.06.2018, 21:09 #20
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
