Ergebnis 1 bis 10 von 25
09.06.2018, 12:21 #1
Kabel von DioPlatte zum Regler
mir bleibt nichts erspart
tut mit ledf ,dass ich hier ständig blöde Fragen stelle
habe jetzt festgestellt , dass das Kabel von der Diodenplatte , wenn man voin vorne guggt oben links , ich glaube zum Regler , abvibriert ist .
Die Ringöse hat sich aufgelöst .
Das Kabel ist braun
gemäß Schaltplan sollte es blau sein
und welche Querschnitt hat es ? steht im Plan nicht drinn
bei meiner Mono ist es auch braun , da sollte eigentlich auch blau sein
09.06.2018, 12:33 #2
AW: Kabel von DioPlatte zum Regler
arrgh
jetzt komplett ab
09.06.2018, 12:42 #3
Hallo Matthias, das sieht eher nach dem Massekabel der Diodenplatte aus, das hat 2 Ringösen. Ist an der Diodenplatte am Gummipuffer mit verschraubt, die andere Seite am Gehäuse. Michael
09.06.2018, 12:46 #4
Wenn es das Massekabel ist sollte ein Standard Hauskabel mit zwei 5mm Ringösen erstmal tun. Micha
09.06.2018, 12:48 #5
an welche Klemme kommt das genau an der Platte
09.06.2018, 12:48 #6
kann ich 2,5mm nehmen ?
09.06.2018, 12:50 #7
09.06.2018, 13:39 #8
am Gummipuffer mitverschraubt ?
echt ? der hat doch schon Masse
nich oben an der Schraube , die auch Kontakt
zum Gehäuse hat ?
09.06.2018, 13:58 #9
- 28.09.2007
- B.W
09.06.2018, 14:07 #10
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
