Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 44
  1. #11
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: Lenkschloss ausbohren
    Zitat Zitat von Gummikuhfan Beitrag anzeigen
    Versuche es mal HIER mit!
    Gute Idee. So als zweites Standbein. . .
    Stephan
  2. #12
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Du musst auf ca. 2Uhr bohren
Hits:	268
Größe:	84,0 KB
    Vg Michael
  3. #13
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
Hits:	268
Größe:	84,0 KB
    Vg Michael
    kannst du da was erkennen ? wenn ja liegts nämlich an meinen augen
    gruß christian
  4. #14
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
Hits:	223
Größe:	57,7 KB
    so besser?
  5. #15
    Registriert seit
    30.10.2007
    Und wieso da?
    Registriert seit
    06.03.2017
    benissimo
    gruß christian
  7. #17
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Zitat Zitat von wed Beitrag anzeigen
    Und wieso da?
    da bohrst Du mit einem 3mm Bohrer den Pin (Pfeil) weg, wenn dir der Bohrer nicht wegläuft.
    Wenn Du mit einem 8er oder 10er bohrst, dann geht das auch, aber dann hast Du viele Späne in der Gabel auf dem Lager.
  8. #18
    Registriert seit
    30.10.2007
    Geht zwar auch, aber meine Methode unterbricht die Sperrriegel. Du musst also nicht so tief bohren. Danach kannst Du das Lenkschloss mit einem Schraubenzieher drehen und rausholen. Späne fallen auch weniger an.
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    ich habe Deine Methode verstanden und sie ist besser.
    Der Pin ist hart und bei meiner Methode verläuft dann oft der Bohrer.
    VG Michael
  10. #20
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Das Thema hatten wir schon mal vor ca. zwei Jahren.
    Herbert (Kurvenfieber) hatte dies sehr gut beschrieben. Nach seiner Anleitung hatte bei mir der Ausbau problemlos geklappt.
    Jürgen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
