Ergebnis 1 bis 2 von 2
11.06.2018, 08:59 #1
Verchromen der beiden Krümmer von einer R100GS
Servus,
kann mir jemand von euch einen Betrieb empfehlen der mir die beiden Krümmer meiner R100GS neu verchromt, was wird das ca. kosten?
Gestrahlt sind die Krümmer bereits, auch innen...
Ganz lieben Dank
Gruß aus FrankenGeändert von silver.surfer (11.06.2018 um 09:00 Uhr)
Ursache - Wirkung - Teufelskreis
11.06.2018, 10:38 #2
AW: Verchromen der beiden Krümmer von einer R100GS
Meiner Ansicht nach nicht ganz einfach. Du solltest die Krümmer dem Fachmann vor Ort zeigen, damit er Dir ansagen kann, welche Vorarbeiten ggf. notwendig sind. Wenn Du eine Empfehlung haben möchtest, müsstest Du daher den Bereich, in dem Du hinfahren könntest, genauer angeben.
grüße michel
Kontrollleuchten
19.04.2024, 07:45 in Elektrik
