Ergebnis 1 bis 9 von 9
11.06.2018, 08:34 #1
- 28.08.2015
Anschluss elektronischer Regler 6V
Ihr Lieben,
meine R 60/2 hat noch einen Z-Regler, der aus meiner Sicht nicht richtig arbeitet. Wenn ich ein Voltmeter anschließe, wird bei höherer Drehzahl max. 6,5 Volt angezeigt und ich muss nach einer längeren Fahrt in der Regel die Batterie wieder mit einem externen Ladegerät aufladen.
Nun habe ich mir einen elektronischen Regler besorge, der von der Größe auch an die Position des Z-Regler passt. Nur leider habe ich Schwierigkeiten mit dem Anschluss.
Ich muss dazu sagen, dass ich mit Fahrzeugelektrik auf dem "Kriegsfuß" stehe. Einen Anschlussplan, siehe Anlage, habe ich bekommen.
Plus und Minus sind ja nicht das Ding. Ansonsten sind am Z-Regler Anschlüsse mit der Bezeichnung "F" und "51".
Wenn ich nun aber das Kabel vom Anschluss 51 an den gem. Anschlussplan mit Nr. 2 bezeichneten Anschluss klemmen will, habe ich "Funkenflug". Das versehe auch ich, dass das nicht richtig sein kann.
Hat jemand einen Idee wie ich den Regler anschließen kann oder ist er für meine BMW 60/2 ungeeignet ?
11.06.2018, 14:36 #2
- 15.11.2009
AW: Anschluss elektronischer Regler 6V
hast du keine bezeichnungen am Regler,ausser 1-2-3-4?
Dann könnte man die Anschlüsse genau definieren.
Auf jeden Fall ist 51 an der Pluskohle falsch,das ist D+,klar
dass es da funkt.
Wie ich sehe sind die Elektriker noch im Mittagsschlaf,weil sonst
hätte sich schon einer gemeldet.
Hans.
13.06.2018, 08:39 #3
- 16.12.2014
Guten Morgen ???
weiß deinen Namen ja nicht !
Der Anschluß ist etwas schwierig , weil du den auf der Erregerwicklung mit aufgewickelten Regelwiderstand nicht mehr benötigst -isoliert beiseite legen !
Der andere Anschluß ist direkt mit der Feldwicklung und der kommt an den neuen Regler .
Grüße Werner aus Köln
13.06.2018, 10:24 #4
Moin namenloser,
ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber vielleicht hilft dir das hier weiter...
Understanding And Maintaining The BMW /2 Electrical System
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ctrical-SystemViel Spaß
Christian
15.06.2018, 07:27 #5
- 28.08.2015
Danke für die Hinweise.
Die englische Beschreibung überschreitet allerdings meine sprachlichen Fähigkeiten. Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
Zu dem Regler gehe ich jetzt davon aus, dass dieser nicht zu meiner R 60/2 passt und somit wird er wieder an den Händler zurück gehen.
Welche elektronischen Regler habt ihr an euren Oldtimern verbaut?
Lieben Gruß und schon mal ein schönes WE,
Tobias
28.02.2019, 13:27 #6
bei mir werkelt ein elektronischer Regler von Data Kleiber.
Gruß aus der Kölner Bucht
Uli
02.03.2019, 14:57 #7
- 20.12.2008
Vielleicht hilft das weiter
oder mal die Seite von Data Kleiber besuchen, die helfen auf jeden Fall weiter
viel Erfolg
Christoph
03.03.2019, 11:05 #8
Bei mir werkelt einer von Omega Oldtimer. Und das seit Jahren problemlos.
Es grüßt der Frank
03.03.2019, 12:57 #9
ich vermute, dass in diesem Regler, warum auch immer, die Rückstromdiode defekt ist. Zur Prüfung: Nimm das Ohmmeter und verbinde es mit den Anschlüssen 2 und 3. Es darf nur dann Stromfluss anzeigen, wenn die rote Prüfspitze an 2 und die schwarze an 3 liegt. Im umgekehrten Fall muss das Ohmmeter unendlich oder OL anzeigen.
27.04.2024, 06:24 in Mechanik
