Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Reifendruckmesser
11.06.2018, 08:48 #1
- 05.06.2018
- Tuttlingen
Reifendruckmesser
ich dachte ich weise kurz darauf hin und mache auch bisschen Werbung in eigener Sache, wobei die Werbung ja auch für euch ist.
Ich kann wärmstens den BY10 von Trotec empfehlen.
Ob bei einer längeren Fahrt um den Reifendruck zu messen, oder von Zuhaus aus, bevor man seine Fahrt beginnen möchte. Das Teil ist sehr günstig (ca. 10€) aber dafür sehr zuverlässig.
Kappe abschrauben und druffhalten.
Geht auch für Autoreifen, deswegen hab ich das Teil jetzt immer in meiner Garage liegen, so spare ich mir den Weg zur Tanke.
Ich wollte nur kurz aufmerksam machen, falls das hier unbekannt ist.
(Übrigens im Marktplatz gebe ich so ein Teil her, da ich zwei Stück nun davon hab).
11.06.2018, 08:57 #2
AW: Reifendruckmesser
gruß christian
11.06.2018, 16:19 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und bei der ersten Reifenluftdruckkontrolle, die ich auf meiner Albanienreise machte, merkte ich, dass ich das Teppichmesser mitgenommen hatte...
11.06.2018, 18:38 #4
Klaus
11.06.2018, 20:02 #5
Ich habe zweierlei in Verwendung:
Links ein Manometer 0 bis 4 bar der Klasse 2,5 , das mir irgendwann mal zugelaufen ist -kombiniert mit einem Stück Standardschlauch von Festo und einem Reifenstecker. Die Genauigkeit liegt damit bei 0,1 bar.
Rechts ein digitales Gerät für 6 € mit Meßbereich 0 bis 6,8 bar bei ebenfalls 0,1 bar Genauigkeit.
Ich habe beide mit drei verschiedenen geeichten Reifenfüllern verglichen; die Unterschiede lagen im Bereich der Ablesegenauigkeit!
Ob hohe Präzision da immer nötig ist, weiß ich nicht ...
Das im Startbeitrag gezeigte Gerät soll eine Genauigkeit von 1% bzw. 0.05 bar haben.
Messe ich bei 10° und später bei 25°, liegt die Differenz schon physikalisch bedingt bei 0,13 bar, ohne dass sich sonst etwas verändert hätte.
Ich habe dieses Jahr auf der Alpentour erstmals einen Prüfer dabei gehabt, weil ich im Vorfeld einen Druckverlust von 0,1 bar je Woche am Vorderrad festgestellt habe. Wäre es zu größerem Druckabfall gekommen, hätte ich das wenigstens zeitig gesehen (aber alles war gut).Gruß
11.06.2018, 20:11 #6
Dann mach mal Vorne den Reifen runter und mach die Felge Innen wieder schön.Kannst auch zu mir kommen und wir machen das zusammen.
Bei unseren Qhen spielt der Reifendruck bzw.unterschieb bei Lufttemperatur keine große Rolle.
Das sieht im Mororradsport auf der Renne schon anders aus.Da merkt man schon einen Unterschied bei 0,2Bar Luftdruck.Daher werden bei Rennerles Reifen auch die Druckempfehlungen bei der jeweiligen Reifen und oder Asphalttemperatur angegeben.Kalt interressiert da keinen.Klaus
11.06.2018, 20:21 #7
12.06.2018, 09:42 #8
- 05.06.2018
- Tuttlingen
12.06.2018, 09:50 #9
Dann schau mal hier..Viele Grüße - Hans
12.06.2018, 10:27 #10
- 18.08.2010
25.04.2024, 09:26 in Gespanntechnik
