Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
  1. #1
    gesperrt
    Registriert seit
    05.06.2018
    Tuttlingen
    Reifendruckmesser
    ich dachte ich weise kurz darauf hin und mache auch bisschen Werbung in eigener Sache, wobei die Werbung ja auch für euch ist.
    Ich kann wärmstens den BY10 von Trotec empfehlen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	66,8 KB
    Ob bei einer längeren Fahrt um den Reifendruck zu messen, oder von Zuhaus aus, bevor man seine Fahrt beginnen möchte. Das Teil ist sehr günstig (ca. 10€) aber dafür sehr zuverlässig.
    Kappe abschrauben und druffhalten.
    Geht auch für Autoreifen, deswegen hab ich das Teil jetzt immer in meiner Garage liegen, so spare ich mir den Weg zur Tanke.
    Ich wollte nur kurz aufmerksam machen, falls das hier unbekannt ist.
    (Übrigens im Marktplatz gebe ich so ein Teil her, da ich zwei Stück nun davon hab).
  2. #2
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    AW: Reifendruckmesser
Hits:	181
Größe:	66,8 KB
    ersatzbatterie nicht vergessen
    ich persönlich verlass mich auf flaig..
    gruß christian
  3. #3
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Und bei der ersten Reifenluftdruckkontrolle, die ich auf meiner Albanienreise machte, merkte ich, dass ich das Teppichmesser mitgenommen hatte...
  4. #4
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Ich auch funzt halt immer und ohne Bakterie.
    Und auf Reisen habe ich im Bordwerkzeug das schöne kleine Stäbchen Luftdruckmesserle original von BMW aus dem Bordwerkzeugerweiterungssatz.
    Auch ohne Bakterie.Das Ding ist auch erstaunlich genau.Vergleich mit dem Flaig gemacht.
    Klaus
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ich habe zweierlei in Verwendung:
Hits:	403
Größe:	129,9 KB
    Links ein Manometer 0 bis 4 bar der Klasse 2,5 , das mir irgendwann mal zugelaufen ist -kombiniert mit einem Stück Standardschlauch von Festo und einem Reifenstecker. Die Genauigkeit liegt damit bei 0,1 bar.
    Rechts ein digitales Gerät für 6 € mit Meßbereich 0 bis 6,8 bar bei ebenfalls 0,1 bar Genauigkeit.
    Ich habe beide mit drei verschiedenen geeichten Reifenfüllern verglichen; die Unterschiede lagen im Bereich der Ablesegenauigkeit!
    Ob hohe Präzision da immer nötig ist, weiß ich nicht ...
    Das im Startbeitrag gezeigte Gerät soll eine Genauigkeit von 1% bzw. 0.05 bar haben.
    Messe ich bei 10° und später bei 25°, liegt die Differenz schon physikalisch bedingt bei 0,13 bar, ohne dass sich sonst etwas verändert hätte.
    Ich habe dieses Jahr auf der Alpentour erstmals einen Prüfer dabei gehabt, weil ich im Vorfeld einen Druckverlust von 0,1 bar je Woche am Vorderrad festgestellt habe. Wäre es zu größerem Druckabfall gekommen, hätte ich das wenigstens zeitig gesehen (aber alles war gut).
  6. #6
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
Hits:	403
Größe:	129,9 KB
    Dann mach mal Vorne den Reifen runter und mach die Felge Innen wieder schön.Kannst auch zu mir kommen und wir machen das zusammen.
    Bei unseren Qhen spielt der Reifendruck bzw.unterschieb bei Lufttemperatur keine große Rolle.
    Das sieht im Mororradsport auf der Renne schon anders aus.Da merkt man schon einen Unterschied bei 0,2Bar Luftdruck.Daher werden bei Rennerles Reifen auch die Druckempfehlungen bei der jeweiligen Reifen und oder Asphalttemperatur angegeben.Kalt interressiert da keinen.
    Klaus
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Dann mach mal Vorne den Reifen runter und mach die Felge Innen wieder schön...
    Darauf achte ich, auch wenn ich die Reifen nicht selbst wechsel.
    War jetzt auch das erste mal bei einem von zwei Radsätzen und nicht problematisch.
  8. #8
    gesperrt
    Registriert seit
    05.06.2018
    Tuttlingen
    Vielleicht stoße ich bei manchen auf Gelächter, aber von flaig habe ich noch nie was gehört bisher
    Naja, wenigstens hättest du im Notfall einen Apfel aufschneiden können
  9. #9
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Dann schau mal hier..
    Viele Grüße - Hans
  10. #10
    Registriert seit
    18.08.2010
Hits:	403
Größe:	129,9 KB
    Das links gezeigt Gerät ist aber schwierig bei Scheibenbremsen oder kleinen Gespannrädern. Könnte man vielleicht umbauen?!? Ich hab sowas, was ich seitlich draufschieben kann.
    Beim rechten braucht's halt Batterien. Die sind doch immer dann leer, wenn ich es brauche.
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
