Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: /5, Tabelle Gabelfedern ??
13.06.2018, 15:29 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: /5, Tabelle Gabelfedern ??
Die Gabelfeder ist an beiden Enden enger gewickelt (progressiv. Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um Wirth-Federn handelt.
13.06.2018, 17:07 #12
- 30.10.2007
Ich denke, dass das 4,25mm ist. Die Federn sind oben und unten enger gewickelt. Muss also keine Feder von einem anderen Anbieter sein. Und der weiße Punkt dient dann wahrscheinlich zur Unterscheidung.
13.06.2018, 17:20 #13
- 28.09.2007
- B.W
BMW hat damals die Federn markiert wegen der Federrate. Damit wollte man sicherstellen das die Federn im gleichen Toleranzfeld waren. Findet man auch bei den hinteren Federn wieder.
13.06.2018, 17:25 #14
13.06.2018, 17:39 #15
- 30.10.2007
Woher Du weißen?
13.06.2018, 18:08 #16
- 28.09.2007
- B.W
Aus der Zeitschrift "Das Motorrad"
Bei denen habe damals die Motorräder bei den Testfahrten gewackelt.
Das war dann mit eine der Verbesserungen seitens BMW.
ManfredGeändert von Blue QQ (13.06.2018 um 19:16 Uhr)
13.06.2018, 19:00 #17
13.06.2018, 19:26 #18
- 30.10.2007
1 237 232 490+15mm DrahtØ4,25
14.06.2018, 06:11 #19
prima Michael,
da wird unsere Datenbank wieder noch ein Stück besser.
Holger
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
