Ergebnis 21 bis 26 von 26
16.06.2018, 13:42 #21
AW: *gelöst* /5 Hinterrad quietscht und knarrt nach Wiedereinbau
So, endlich ist das Thema erledigt: Die Federn waren tatsächlich die Übeltäter... komischerweise konnte ich aber nirgends Schleif- oder Kratzspuren finden.
Bei Ulis Motorradladen konnte man sich auch nicht erklären, was für Federn bei mir verbaut waren. Ich gehe davon aus, dass mein Vorbesitzer ähnliche (aber halt nicht identische) Federn genommen hat.
Vielen Dank an alle hier, die mir so fleißig bei der Fehlersuche geholfen haben!Wer hat denn gesagt, dass Fahrspaß irgend etwas mit Komfort zu tun hat?
16.06.2018, 14:42 #22
- 30.10.2007
Die Feder von Ulis Webseite hat die richtige gekröpfte Form. Allerdings sind bei der die Enden im Gegensatz zur damals originalen Feder schräg abgehackt (kleiner Fleischwolf beim Basteln). Eingehängt wurde die Feder immer von der Außenseite (man sieht keine Enden). Die Feder hat eine ungestreckte Länge innen von 114mm, die Wicklung ist 50mm lang mit einem Durchmesser von 13mm und der Drahtdurchmesser ist 2,8mm.
22.06.2020, 16:35 #23
- 16.06.2020
- Harzer Vorland
24.06.2020, 18:15 #24
24.06.2020, 19:36 #25
- 16.06.2020
- Harzer Vorland
Ah, super.
Danke für die Antwort! Die Symptome hat meine auch.
Ich hatte letztes Jahr schon das Gequietsche und wir dachten, dass es vom Lager kommt. Das haben wir beim Einwintern neu gefettet und dann wars auch weg (vorerst, wie sich heraus stellte).
Ich will nämlich Freitag nach Höxter (Tonenburg) zum Boxertreffen und hab vormittags noch n Termin beim TÜV.
Werden morgen noch mal rein gucken!
Ich gebe dann mal Rückmeldung :-)
Hendrik
19.07.2020, 09:39 #26
- 16.06.2020
- Harzer Vorland
Moin.
Mein gequietsche scheint nun auch weg.
Ich hatte die Bremse hinten nochmals auf. Alles sauber gemacht, Belege abgekantet (obwohl das für mich alles gut aussah), einen Satz neue Rückholfedern und großzügig mit Kupfer Paste wieder zusammen gebaut.
Flügelmutter des Bremsgestänge soweit vor gedreht, bis das Rad sichtlich bremst und dann wieder 2 halbe Umdrehungen zurück.
Rad erneut gedreht, wieder leichtes geknarze.
Nochmal 2 halbe Umdrehungen zurück und ne Runde gefahren zum einbremsen. Nun ist es weg und das Hinterrad läuft sehr freigängig.
jetzt habe ich zwar etwas mehr weg in der Fußbremse bis eine Wirkung einsetzt, aber dafür ist das quietschen weg.
Fazit:
ich kann nicht genau sagen, an was es alles gelegen hat.
ich denke ein Großteil hat die Vorspannung der Bremse ausgemacht. Allerdings war es nicht ersichtlich, dass die Belege Irgendwo Anliegen.
das gequietsche war mit den neuen Federn etwas anders. Deswegen denke ich, dass das Geräusch selbst von den Federn kam.
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
