Ergebnis 1 bis 10 von 12
18.07.2020, 15:51 #1
- 28.07.2019
- Remscheid
Fragen zum Lenkkopflager R75/5
Ich habe eine Frage zu meinem Lenkkopflager meiner R75/5 ( Langschwinge ).
Mir ist heute aufgefallen, das unter der obersten Gabelbrücke direkt die Stahlkappe liegt.
Kommt zwischen Stahlkappe und Gabelbrücke nicht noch eine Mutter zum Einstellen des Lagers ?
Bei meiner 90S ist das so.
Evtl kann einer mir ja mal ein Bild von seinem Aufbau senden.
Sollte diese Mutter ( die man mit einem Hakenschlüssel einstellen kann ) da hin gehören, wäre es nett wenn sie mir jemand anbieten könnte.
Besten Dank für eure Hilfe.
Besten Gruß
Stefan
18.07.2020, 18:44 #2
AW: Fragen zum Lenkkopflager R75/5
die /5 hat da eine "Kreuzlochmutter"
Guck mal in den ETK.
VG Michael
18.07.2020, 18:45 #3
- 28.07.2019
- Remscheid
Hallo Michael,
wie sieht die Mutter aus ?
18.07.2020, 18:55 #4
das siehst Du im ETK. Es ist eher wie eine Schlelle
18.07.2020, 19:04 #5
im WHB ist es auch drin
18.07.2020, 20:16 #6
18.07.2020, 20:21 #7
- 28.07.2019
- Remscheid
Hallo Michael,
besten Dank für das Bild.
solch eine „Mutter“ habe ich schon mal gesehen.
Da ich eine Langschwinge habe, kann es sein, das ich eine „normale“ Einstellmutter ( mit Hakenschlüssel ) habe ?
Oder besser gesagt, war bei den letzten /5 Modellen schon die Mutter die mit dem Hakenschlüssel zu bedienen ist Serie ?
Stefan
18.07.2020, 20:29 #8
18.07.2020, 20:33 #9
- 28.07.2019
- Remscheid
Besten Dank,
genau die Mutter meinte ich.
Morgen baue ich das mal auseinander, denn es scheint eh falsch zusammen gebaut worden zu sein, denn unter der oberen Gabelbrücke ist direkt der Metallschutz und nicht diese Mutter.
Das muss auf jeden Fall richtig gemacht werden.
Euch einen schönen Abend,
Stefan
18.07.2020, 22:40 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
