Ergebnis 1 bis 10 von 26
13.06.2018, 09:17 #1
*gelöst* /5 Hinterrad quietscht und knarrt nach Wiedereinbau
Hallo 2-Ventiler,
ich habe letztens bei meiner /5 nach fälligem Reifen- und Bremsbackenwechsel mein Hinterrad wieder eingebaut und bin heute das erste Mal gefahren. Am Anfang war noch alles in Ordnung, nach etwa 500m begann es von hinten aber ganz unangenehm zu quietschen und zu knarren. (Wie eine ungeölte Eisentür)
Die Schwinge ist es nicht, die Geräusche kommen nur, wenn das Rad (auch auf dem Hauptständer von Hand) gedreht wird. Radlager und Achse habe ich eigentlich ausgiebig geschmiert. Nur im Bereich der Bremsen habe ich natürlich an Fett gespart, lediglich die Bremsnocken und den Antrieb habe ich leicht geschmiert. (Ich habe ATE Plastilube Paste genommen, verträgt die sich evetuell nicht mit dem Fett, das vorher in den Ritzeln war?)
Das Rad an sich ist freigängig, einen erhöhten Widerstand kann ich nicht spüren. Heute Abend werde ich das Rad mal abnehmen und mir die Sache ansehen.
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht, sollte ich z.B. auf etwas Bestimmtes achten oder habt ihr Ideen? Hab ich am Ende ein Bauteil falsch eingebaut..?
Für Tipps und Hinweise vorab bin ich sehr dankbar, dann habe ich eventuell schon etwas, wonach ich suchen kann. Danke im Voraus!
Bene
*Lösung: Es waren die beiden Federn der Bremsbacken. (Für Details, siehe letzter Beitrag: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1008088)Geändert von Be88 (16.06.2018 um 15:06 Uhr)
Wer hat denn gesagt, dass Fahrspaß irgend etwas mit Komfort zu tun hat?
13.06.2018, 10:45 #2
AW: /5 Hinterrad quietscht und knarrt nach Wiedereinbau
Hab ich gerade mit einem Vorderrad durch. Hatte die schicke Edelstahl-Kappe abgenommen und wieder aufgeschraubt, die saß leicht exzentrisch und hat an der Achse geschrabbelt. Vielleicht ist es bei Dir was ähnliches?
Grysze, Michael
13.06.2018, 10:55 #3
- 27.02.2008
Bremsbacken haben die gleichen Maße?
Deckel der Radlager abgebaut gewesen und nicht korrekt zentriert.
Achse gerade?"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.06.2018, 13:50 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
Prüf die Bremsbelag- und die Bremsbackenbreite im Vergleich mit den alten Teilen!
Was für neue Backen hast Du verbaut? Bei meinem Backenwechsel musste ich die neuen EBC-Backen seitlich an den Belägen etwas abfeilen, da sie überhingen. Auch die Federlöcher waren so knapp, dass ich sie etwas aufbohren musste.
Jan
13.06.2018, 15:06 #5
Die Hinweise verdichten sich, ihr seid super!
Ich habe tatsächlich die Chromkappe abgenommen und ohne größere Aufmerksamkeit einfach wieder angeschraubt.
Die neuen Bremsbacken sind auch ein guter Kandidat, ich habe die Lucas von bmwbayer gekauft. (vorne: MCS 944, hinten: MCS 940)
Ich gucke nach der Arbeit mal nach und gebe dann BescheidWer hat denn gesagt, dass Fahrspaß irgend etwas mit Komfort zu tun hat?
13.06.2018, 15:11 #6
- 27.02.2008
Die Chromkappe zentriert man mit der Steckachse im ausgebauten Zustand.
Und ob die Belege zu breit sind sollte man mittlerweile an evtl. Schleifspuren sehen können."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.06.2018, 17:08 #7
Also die Chromabdeckung war es nicht, die ist zentriert. Schleifspuren sind auch nirgends in der Trommel erkennbar, die Spuren auf den Bremsbelägen wirken gleichmäßig und sauber. Die Kanten habe ich trotzdem etwas angefeilt, hat aber nicht geholfen.
An der Achse kann es auch nicht liegen, das Qietschen tritt nämlich auch dann auf, wenn das Rad ohne Achse einfach nur gegen den Antrieb gedrückt und gedreht wird...
Ich bin echt etwas ratlos, die Geräusche klingen sehr ungesund und sind nicht gerade leise.
Als nächstes werde ich nochmal die alten Bremsbacken einbauen und gucken, ob sich dann etwas ändert.Wer hat denn gesagt, dass Fahrspaß irgend etwas mit Komfort zu tun hat?
14.06.2018, 17:33 #8
Kann es sein, dass Du die Federn der Bremsbacken falsch montiert hast? Dann schleifen diese an der Radnabe/Bremstrommel und das kann lautstark quietschen.
14.06.2018, 20:12 #9
14.06.2018, 21:15 #10
Ich habe mich an der Anleitung von Hans orientiert, die Richtung der Federn sollte eigentlich stimmen. (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Trommelbremse)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
