Ergebnis 1 bis 10 von 22
13.06.2018, 10:22 #1
- 27.01.2014
R80 R läuft schlecht nach dem Waschen
Hallo, liebe Gemeinde,
gestern abend wollten wir nur noch mal kurz das Mopped waschen vor unserer großen Tour.
Danach sind wir noch 2-300 m gekommen, dann ging nichts mehr.
Ist einfach aus gegangen, sprang nicht mehr an, nach Kerzenwechsel lief sie unrund, knallte aber in den Auspuff mit Fehlzündungen.
Kurz vor Zuhause war dann alles wieder normal, mehre Startversuche klappten, Maschine lief rund.
Werden heute nochmals eine letzte Runde drehen.
Ist da nur Wasser in den Vergaser gekommen, muss ich da was dran machen?
Bin nicht der große Vergaserexperte.
Black Boxer
13.06.2018, 10:35 #2
AW: R80 R läuft schlecht nach dem Waschen
Nasser / gerissener Kerzenstecker? Ansonsten gab es doch bei denen eine Serie von Zündspulen, die nix taugte (sprich: rissig wurde und bei Feuchtigkeit ist Ende).
Grüße, Thomas
13.06.2018, 10:37 #3
Nimm mal die Schwimmkammen ab. Entleeren und säubern.
Auch dürfte Wasser in Kerzenstecker und Steckern der Zündspule gekommen sein. Wenn sie mal gelaufen ist hat sich das aber erledigt.Viele Grüße Fritz
13.06.2018, 10:58 #4
- 27.02.2008
Und puste mal die Zündkerzensecker aus...evtl. ist etwas Feuchtigkeit die Kabelseele hoch gekrochen.
Feuchtigkeit in einer grauen Zündspule mit Rissen wäre auch schon, wie oben erwähnt eine Möglichkeit."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.06.2018, 11:09 #5
R 80R hat schon die neuere Zündspule.
Viele Grüße Fritz
13.06.2018, 11:14 #6
- 27.02.2008
13.06.2018, 14:20 #7
Warum wäscht du VOR einer Tour dein Moped ?
BMWK100BMWR65BMWR80GS
13.06.2018, 14:21 #8
- 27.02.2008
Gute Frage.
13.06.2018, 15:56 #9
- 27.01.2014
Danke für eure Antworten.
Die Idee mit dem Waschen kommt nicht von mir, sondern von meiner . . .
Die heutige Probefahrt zeigte keine Auffälligkeiten, scheint durch das Warmfahren alles wieder in Ordnung zu sein.
Die Idee, die Schwimmerkammer zu öffnen, hatte ich auch, war mir aber nicht sicher, ob das wirklich hilft.
Da wollte ich lieber erst fragen.
Gestern hat sie noch gebruzzelt an den Kühlrippen, weil da irgendwo Wasser versickert war.
Den Kerzenstecker haben wir bei dem Nothalt ausgepustet und mit einem Lappen getrocknet, soweit das möglich war.
Morgen gehts los, Norwegen steht an.
Gruß und nochmals Danke für eure Tipps.
Black Boxer
13.06.2018, 15:59 #10
VersteheBMWK100BMWR65BMWR80GS
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
