Ergebnis 1 bis 9 von 9
08.06.2018, 17:56 #1
- 28.09.2007
- B.W
Unterschied Verdichtung R90/6 zu 90S
Die 90/6 hatte eine Verdichtung von 9,2 und die 90S eine von 9,5.
Kam der Unterschied nur vom Kolben?
Wenn ja, wieviel 1/10 könnten das gerechnet auf eine Dichtung sein?
09.06.2018, 09:18 #2
AW: Unterschied Verdichtung R90/6 zu 90S
09.06.2018, 10:05 #3
- 28.09.2007
- B.W
Und nun frage ich mal andersrum.
Der damalige Kopffriseur hat mir am Zylinderkopf Material abgetragen. Nach Aussage eines Berliner dürfte ich zwischen 10,5 und 11,0 liegen.
Mit dem Problem das es auf dem rechten Zylinder des öfteren klingelte.
DZ ist eingebaut.
Ich habe nun 1,0mm ALU Dichtungen eingebaut. Sind also 0,25mm mehr.
Nach meinen damaligen Brechnungen sollte ich zwischen 9,5 und 10 Verdichtung landen.
Ich habe das Gefühl das meine Mathekenntnisse nachgelassen haben.
Dem Motor fehlt der Biß.
09.06.2018, 12:33 #4
Klaus der Franggnsagg
09.06.2018, 12:49 #5
bin gerade ein Stück durch den Pfälzer Wald gefahren. Meine Verdichtung 10,8:1, bis auf ein bischen rauher Lauf bei um 3000 U/min. alles O.K. Dort muß die Einzelzündung mit 30° v.OT. noch korrigiert werden. Ansonsten geht gut ab , wenn nur nicht ständig die 70er Schilder wären.
09.06.2018, 15:29 #6
grüße michel
09.06.2018, 16:41 #7
Markus
09.06.2018, 17:24 #8
- 28.09.2007
- B.W
Okay. Vielen Dank.
Dann liege ich mit meiner Vermutung richtig. Der Rechenweg war aber nicht ganz so richtig
13.06.2018, 15:31 #9
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
