Ergebnis 1 bis 10 von 18
Hybrid-Darstellung
14.06.2018, 06:30 #1
- 25.05.2015
Kurbelwellenaxialspiel und Ausdehnung
Hallo.
Die Kurbelwelle muss Aufgrund verschiedener Materialausdehnungskoeffizienten (Spannungsaufnahmen), Axial wandern.
Frage bzw. Meinung:
Wandert die Kurbelwelle in der Lagerbohrung des Stützlagers oder wandert sie mit dem Stützlager im Kettenkastendeckel oder nimmt das Stützlager selbst (C3 erhöte Lagerluft) die Ausdehnung auf.
Könnte natürlich auch sein, dass das Stützlager vorne einen Fixpunkt für die Welle darstellt und die Ausdehnung ausschließlich in Richtung Kupplung erfolgt.
Was meint Ihr denn ?
Paul
14.06.2018, 07:37 #2
AW: Kurbelwellenaxialspiel und Ausdehnung
Bei den 2V ist die Lage der KW durch die Anlaufscheiben rund um das hintere Hauptlager fixiert. Das ist der axiale Fixpunkt, und dort werden auch die Kräfte der Kupplung aufgenommen.
Das vordere Hauptlager ist ja als Gleitlager axial verschiebbar, da passiert nix. Bleibt noch das vordere Stützlager der LiMa: dort zieht das Gehäuse bei Erwärmung dran. Da aber das Gehäuse bei Erwärmung mehr wächst als das Stahllager, ist der Sitz entsprechend lose und gibt nach. Das Lager selber kann die Ausdehnung nicht aufnehmen, dazu müsste man dann ein Rollenlager verwenden.Grüße, Thomas
15.06.2018, 03:26 #3
Ich würde da meinem Vorredner weitgehend Recht geben.
Ich bin gerade dabei, den Motor meiner Enduro wieder zusammen zu bauen. Das Kugellager vorne auf der KW ging richtig schwer drauf, ich mußte zwischendurch nochmal mit dem Heißluftföhn nachheizen. Ich denk' mal, da wandert nix, auch weil das Materialen mit dem gleichen Wärmeausdehnungskoeffizient sind.
Beim Aufsetzen des Kettenkastendeckels ist der von alleine draufgeflutscht. Ich hatte die Zone um den Lagersitz mit dem Heißluftföhn auf gut 80°C angewärmt und im normalen Leben wird diese Zone sicher heißer als 80°C. Von daher gehe ich davon aus, daß das vordere Lager in seinem Sitz wandert.FC, mir sin widder do!
18.06.2018, 09:32 #4
- 25.05.2015
So wird es sein.
Der "ausgelutschte Lagersitz" im Kettenkastendeckel müsste dann, zu Vibrationen führen.
01.07.2018, 08:01 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
03.07.2018, 12:08 #6
30.06.2018, 16:54 #7
Kurbelwellenaxialspiel - klackern - Kupplung ziehen
Darf ich mich hier einklinkern mit einer Frage:
Wenn der Motor r80 gs 88 warm ist, 100 grad, im leerlauf , klackert es heftig, wenn ich die Kupplung ziehe verschwindet das Klackern. --> das deutet auf axial-ursachen-problem? Vorallem links hört man das klackern, rechts nichts oder fast nichts.
Ich denke die KW ist das Problem, Anlaufscheiben, Lager.. etc.
Pleuel-Lagerschalen eher nicht...?
Gruss an die Techniker
im schaff ich es noch nicht ein video hochzuladen, zuviel daten.Geändert von Checker (30.06.2018 um 16:58 Uhr)
http://2-ventiler.de/vbboard/images/...field_edit.gif
Einfach ist immer Besser als Komplex, denn es ist zuverlässiger.
30.06.2018, 17:01 #8
AW: Kurbelwellenaxialspiel - klackern - Kupplung ziehen
Markus
30.06.2018, 17:33 #9
30.06.2018, 20:16 #10
Möglicherweise habe ich natürlich eine andere Vorstellung von "Klackern" als Du, aber für mich klingt das danach. Und wenn's das ist, braucht's noch nicht mal eine Getrieberevision, sondern erst mal eine peinlich genaue Vergaser-Synchronisierung. Wenn's dann immer noch klackert, wird's teurer...
Markus
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 10:34 in Elektrik
