Ergebnis 11 bis 18 von 18
30.06.2018, 22:54 #11
AW: Kurbelwellenaxialspiel und Ausdehnung
Das Klackern des Getriebes im Leerlauf ist normal. Da muss du garnichts machen. Meiner Meinung nach hat das übrigens nichts mit der Vergasereinstellung zu tun. Wo sollte da der Zusammenhang sein???
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
30.06.2018, 23:03 #12
01.07.2018, 08:01 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
01.07.2018, 08:01 #14
- 25.05.2015
01.07.2018, 08:05 #15
03.07.2018, 10:43 #16
Natürlich ist die Vergasereinstellung *nicht* die Ursache für das Getriebeklackern. Die Ursache ist die Drehungleichförmigkeit vom Motor. Und die nimmt bei schlechter Synchronisierung (u.U. deutlich) zu - das Geräusch wird lauter.
Nach textueller Beschreibung Geräusche beurteilen ist sowieso wie Kaffeesatzlesen. "Klackern" kann sich für jeden anders anhören. Und ob "vorn links" nun tatsächlich vorne, links seinen Ursprung hat, weiss auch keiner. Um die Herkunft zu ermitteln, braucht's eigentlich ein "Stethoskop" aus einem langen Schraubenzieher, dessen Griff man sich ans Ohr hält und dessen Klinge am Gehäuse nach der Herkunft tastet. Damit lässt sich sehr viel eindeutiger bestimmen, wo ein Geräusch herkommt.Gruß,
Markus
03.07.2018, 12:08 #17
03.07.2018, 13:06 #18
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
