Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: unteres Stützlager Telegabel
19.10.2018, 22:18 #1
- 03.07.2018
- Meck-Pom
ich habe 2 Fragen: bekommt man das untere Stützlager der Dämpferstange, s. Bild, nur per Erwärmung gelöst oder gibt es da einen Trick? Es sitzt bombenfest. Dann, der zerbröselte Anschlagring, blauer Pfeil, hat da eigentlich nix zu suchen und müsste rechts der festen Scheibe sein, richtig?
Dann habe ich einen Tip für das obere Stützlager SW 36 an der oberen Gabelbrücke, es war ebenfalls bombenfest, auch mit 1m-DM-Schlüssel ging nix: 3 leichte Schläge mit 500g-Hammer und 2-kg Kupferstange Durchmesser 3 cm als Unterlage, 120° versetzt oben drauf - es ließ sich sofort lösen.
Grüße Gerd
Nachtrag: von R60/7 EZ 79Geändert von dscheto (20.10.2018 um 09:15 Uhr)
20.10.2018, 13:58 #2
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: unteres Stützlager Telegabel
habe es selbst gelöst, Antwort auf Frage 1: Prellschlag axial
Frage 2: die schwarze Kunststoffscheibe gehört dahin, wo sie auch ist, die andere Seite hat sie dort auch
20.10.2018, 17:06 #3
Hallo Gerd
Hier noch eine Zeichnung dazu, ist hier irgendwo in der Datenbank, habe mir damals einen Screenshot von gemacht.Gruß, der
20.10.2018, 19:33 #4
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo, vielen Dank, aber genau das passt eben nicht und da hat die Datenbank eine andere Version! Das Bild aus der DB kenne ich und deshalb meine erste Frage, weil auch ich das vermutete! Das Bild ist auch (nur) eine Zeichnung.
Nein, es ist die Scheibe Nr. 15 im Bild von Leebmann. Bei meiner Telegabel, Mopped gekauft Juli 2018, fehlen auch die Scheiben 07 und 10. Die Scheiben 09, überall mit unterschiedlichem Maß (+0,2) beschrieben, haben das gleiche Innenmaß 15,7 (deshalb auch gleiche NR.)
Grüße GerdGeändert von dscheto (20.10.2018 um 19:37 Uhr)
20.10.2018, 20:16 #5
An der markierten Stelle sitzt eine U-Scheibe, die in meiner Zeichnung in der DB nicht dargestellt ist; soweit einverstanden.
Dein erstes Bild zeigt aber dort eine beschädigte Buchse, die es in der /5-Gabel noch gab (aber seit /6 nicht mehr).
Zu dem Thema gabs für die /6-Gabeln mal eine Serviceinfo:Gruß
20.10.2018, 20:42 #6
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Grüß Dich Michael,
nein es ist keine beschädigte Buchse, es ist eine Kunststoffscheibe, Dicke 2,5 mm und kleiner im Durchmesser als die Glocke. Ich glaube, die Scheibe übernimmt eine geringe Abdichtfunktion und Geräuschdämpfung der Aluscheibe. 2 Bilder zeigen den anderen Dämpfer.
Grüße Gerd
Nachtrag: Bild 1 in #1 zeigt die schief sitzende helle Aluscheibe mit der halben schwarzen Kunststoffscheibe verklemmt. Die 2te Hälfte war in der Glocke im Loch verkeilt.Geändert von dscheto (20.10.2018 um 20:49 Uhr)
20.10.2018, 21:00 #7
BMW hat an den eigenen Gabeln ab /5 sehr viel modifiziert und es gab auch "Anti-Klapper-Sätze" zum Nachrüsten. Dadurch -und wohl auch wegen Unfähigkeit der Werkstätten- findet man allerlei in diesen alten Gabeln, was nicht dem Teilekatalog entspricht.
31.10.2018, 22:17 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
