Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Gewinderinge /7 Gabel
14.06.2018, 21:29 #1
Hallo Forum,
leider konnte ich in der Sufu nichts finden und hoffe nun, ihr könnt mir mal wieder helfen.
Aktuell überarbeite ich die Gabel und bin relativ früh an den Gewinderingen gescheitert...
Zuerst habe ich es mit der Sprengringzange versucht und musste feststellen, dass die Zangenfirma mit dem K auch mal Grenzen findet
Dann hab ich mir ein Stück VA zurecht geschnitten und wie einen Schlitzdreher eingesetzt, bis auch dieses den Dienst verweigerte..
Erwärmen, reichlich WD40 und anklopfen mit dem Schonhammer, hat auch nichts gebracht
Was mach ich falsch? Gibt es einen guten Trick oder passendes Werkzeug?
Gruss und Danke!
DominikFür Nix zu gebrauchen, aber für Alles zu haben
14.06.2018, 22:12 #2
14.06.2018, 22:21 #3
AW: Gewinderinge /7 Gabel
Hi Michael,
genau dort befinden wir uns und ja, der Ring ist natürlich raus.
GrußFür Nix zu gebrauchen, aber für Alles zu haben
14.06.2018, 22:25 #4
14.06.2018, 22:35 #5
15.06.2018, 06:32 #6
- 30.10.2007
Und das nimmt man her, wenn man die Seegerringzange schonen will. Das andere Teil dient zum Einführen des Kolbens mit den Ringen unten in das Standrohr.
15.06.2018, 10:13 #7
15.06.2018, 10:56 #8
- 29.08.2009
Die Teile sind oft recht fest. Aber mit entsprechendem Werkzeug und Hitze (nicht Wärem...) geht das immer.
15.06.2018, 11:18 #9
Ich hab mir aus einer größeren Beilagscheibe, welche ich mit Hilfe einer Flex an die Nuten angepasst habe (passt praktisch genau zwischen die Nuten rein) und einer Gripzange ein funktionierendes "Spezialwerkzeug" gebaut. Leider hab ich grad kein Bild hier im Büro, aber damit konnte ich die Ringe problemlos öffnen. Bei mir klemmten damals die oberen Ringe, die Sägeringzange ist mir dabei gebrochen und somit bin ich auf die Beilagscheibenlösung gekommen. Der Kolben ist dabei natürlich im Weg, der muss nach oben weg.
Carlo
15.06.2018, 11:21 #10
Wo findet man eigentlich diese Einführhilfe? Hätte damals immer danach gesucht, aber nicht gefunden. Hab dann das Ganze mit einem zum Trichter gerollten Messingblech und reichlich Öl von oben ins Standrohr geschoben, aber lieber wäre mir beim nächsten mal natürlich so ein Werkzeug.
Carlo
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
