Ergebnis 1 bis 10 von 17
15.06.2018, 07:36 #1
Wie gebrochenen Ventildeckel kleben?
Gestern wurde meine BMW auf einer Ausstellung umgeworfen.
Der Ventildeckel brach, Öl lief aus.
Da es sich um ein sehr seltenes Motorrad handelt möchte ich den Ventildeckel erhalten.
Hat jemand Erfahrung mit Klebern?
Die Klebung muss von innen vorgenommen werden.
Zur Auswahl stehen JB-Weld, UHU Plus Endfest, Kaltmetall, 2- Komponenten Knetmasse.Gruß
Willi
15.06.2018, 07:42 #2
AW: Wie gebrochenen Ventildeckel kleben?
Markus
15.06.2018, 07:43 #3
kann man die nicht schweißen lassen? meine idee wäre an der innen seite entlang der bruchkante eine fase ausschleifen und anschließen innen verschweißen und ja nach platzverhältnissen innen wieder ausschleifen. das wäre von außen gesehen optisch schöner als außen zu schweißen. ob das so funktioniert
edit: zu langsamgruß christian
15.06.2018, 07:49 #4
Geändert von Eifelgeist (15.06.2018 um 07:52 Uhr)
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
15.06.2018, 08:03 #5
Hallo Wolfgang,
ich bin da nicht so pingelig.
Kinder haben das Moped beim Versteckspiel umgeworfen. Ich war froh, dass ihnen nichts passiert ist. Das hätte schlimm enden können.Gruß
Willi
15.06.2018, 08:08 #6
15.06.2018, 08:25 #7
15.06.2018, 09:09 #8
Hi Willi, abgesehen davon das Schweißen die bessere Methode zu sein scheint hast du ja nach Erfahrungen mit kleben gefragt. An meinem Dodge RAM ist der Kühler gerissen . Der Riss ist ca 1 cm lang. Die Beschaffung des neuen Kühlers dauerte etwas und ich brauche das Auto. Ich habe den Riss mit UHU 2-Komponenten-Knetmasse ordentlich übedeckt und angedrückt. Nach 24h war der Kleber ausgehärtet . Es ist nach jetzt ca.1000km immer noch dicht. Der neue Kühler ist da, wird aber erst kurz vor der Frankreichreise eingebaut.
Gruß Lutz.R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
15.06.2018, 09:13 #9
15.06.2018, 09:42 #10
- 30.10.2007
Das ist doch ein /5-Deckel, der in der Mitte geteilt und dessen Schnittkanten abgerundet wurde(n).
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
