Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Bmw r60/7 zylinder aufbohren
16.06.2018, 17:14 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Bmw r60/7 zylinder aufbohren
16.06.2018, 17:48 #12
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
16.06.2018, 21:32 #13
17.06.2018, 08:41 #14
die Idee war, z.Z. die /5 auf her Hubraum zu kommen. Mit dem Aufbohren geht es nur bis 830 cm³ und den Kolben vom BMW 2500.
17.06.2018, 08:57 #15
Hier gibt's was! https://www.ms-motorservice.de/produ...chsenrohlinge/
Gruß, Jürgen
17.06.2018, 16:14 #16
Okay dann hat sich die Sache ja schon erledigt danke für die Info. Eine kleine Frage hätte ich aber noch warum gibt es für die r60/7 eigentlich keine andere nockenwelle kann man da eine von der r75 nehmen oder gibt es da Probleme mit dem ventiltrieb.
Gruß Tobias
17.06.2018, 16:29 #17
Nochmal abschließend zu den Gußbuchsen:
Es gibt Motorenkonstruktionen, bei denen ein Tausch der Laufbuchsen möglich und vorgesehen ist. Die Zylinder unserer 2V gehören nicht dazu, wie man an dem Schnittbild gut sieht.
Zur R60:
Der 600er Motor neigte zu Ruppigkeiten und Klingeln; m. W. war das der Grund für die abweichende Nockenwelle mit 284°, die von /5 bis /7 im Motor verbaut wurde.
Oder kennt jemand andere Gründe?Gruß
Michael
22.06.2018, 13:01 #18
- 27.02.2007
Genau, wo es nichts mehr gibt, evtl. ein gangbarer Weg.
Aber bei unseren BMWeh´s doch eher unnötig.
Hier mal wieder eines der Beispiele warum ich nichts von Buchsen in Zylindern halte....
Vermutlich durch Korrosion nach innen aufgebrochene Büchse.
Ist auch nur eine billige R68 aus dessen Motor dieser Zylinder stammt,
die sind so billig da lohnt kein neuer Zylinder.
22.06.2018, 15:04 #19
22.06.2018, 18:10 #20
Hallo!
Das auf den Bildern halte ich auch für gewagt! Bei meinem NSU hat die Buchse das Mass vom Motorblock und gut 5 mm Wandung.Gruß, Jürgen
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
