Ergebnis 11 bis 18 von 18
16.06.2018, 09:01 #11
AW: Mehr Trigger-Punkte sind bestimmt auch nicht schlecht
Eine Bosch Motronic aus den späten 80ern hat 60 Zähne auf der Geberscheibe und kann das verarbeiten.
Gruß H. C.
16.06.2018, 10:00 #12
also wenn ich das mal mit meinem halbwissen beantworten mag.
es gibt verschiedene möglichkeiten signale zu verarbeiten.
bei 16-2 blenden kann man in der aktuellen umdrehung den zündwinkel an hand der winkelgeschwindigkeit bestimmen mit einer rechenfunktion. das heisst, kleine baugrössen, da ich keinen speicher für tabellen brauche, in denen drehzahl und zündwinkel abgelegt sind. das konnte nur dignition.
alle anderen hersteller arbeiten im siv (soll ist vergleich) welche etwas zeit in anspruch nimmt mit der rückmeldung.... so 2 - 50 umdrehungen später.
alles andere ist zähne zählen bis ot kommt.
der nachteil ist, bei hoher motorverdichtung...ab 11:1 dreht sich der boxer nicht mehr gleichförmig rund und es kommt zu fehlauswertungen. das wurde bei der dignition zb mit 8-1 blenden behoben.
16.06.2018, 10:30 #13
Zumindest eine Erwiderung auf den Thread-Titel .
Kernaussage ist, dass dieses Verfahren bereits vor drei Jahrzehnten Serienreife erlangte und zuverlässig funktioniert, z.B. in der Bosch L-Jetronic bzw. LU-Jetronic, wie sie Citroen im CX 25 GTI eingesetzt hat. Ausgewertet wurden die ca. 140 Zähne des Schwungrades und bei der L-Jetronic die KW-Position mi einem zusätzlichen Zahn und zweitem Sensor, der bei der LU-Jetronic wegfiel und durch den beschriebenen niedrigeren zahn und dessen Auswertung ersetzt wurde.
Soweit ich weiß, wird genau das bis heute im Serienbau verwirklicht.
16.06.2018, 10:52 #14
16.06.2018, 12:00 #15
hohe Frequenz (?)
hi,
#10 ... hohe Anforderungen an die Hardware: 8000 U/min x 100Zähne/U =: 13,3 kHz ...
Dein PC arbeitet mit mehr als 1 000 000 kHz. Elektronik langweilt sich bei solchen Frequenzen.
hi Hi lmar
16.06.2018, 12:19 #16
...habe ich gesagt, dass ich einen PC unter den Tank bauen will?
Läuft die dignitech mit "1 000 000 kHz"?
16.06.2018, 13:03 #17Boxerfahrer_ESWGast
16.06.2018, 13:18 #18
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
