Ergebnis 1 bis 10 von 18
15.06.2018, 18:06 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Mehr Trigger-Punkte sind bestimmt auch nicht schlecht
Mal ob es nur eine nette Spielerei ist...
15.06.2018, 19:10 #2
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
AW: Mehr Trigger-Punkte sind bestimmt auch nicht schlecht
Hallo Patrick,
ein guter Ansatz, ich freue mich mehr darüber zu erfahren!
Bernhard
15.06.2018, 19:21 #3
15.06.2018, 21:18 #4
da könnte man doch gleich einen Sensor in die Kupplungsglocke schrauben, an dem der Zahnkranz des Schwungrades/Kupplungsgehäuses vorbeiläuft. Als Referenz wäre dann der Zahn, der dem Sensor gegenübersteht, wenn sich die Kolben 6° vor OT befinden, um einige Zehntel Millimeter kürzen - genauso, wie es in Vierrädern seit ca. 30 Jahren üblich ist.
15.06.2018, 21:44 #5traebbeGast
Geh fott.
Wenn, dann so, dass man drankommt
Was hab ich geflucht, als ich an meinem Elch (V70 2.5 mit AW-Automat) den OT-Geber wechseln musste.
Sträflingsarbeit, der, der das verbrochen hat, sollte jeden Tag den Sensor 50x wechseln müssen.
Für jeden gelungenen Wechsel wird ein Peitschenhieb abgestrichen....
15.06.2018, 21:52 #6
Na ja, die Kupplungsglocke ist bei unseren Kühen aber gut zugänglich!
15.06.2018, 23:15 #7
Und was bitte soll das bringen?
15.06.2018, 23:15 #8
Beim Land Rover Td5 ist der Sensor auch am Schwungrad und ist in 2 Minuten gewechselt. Abgesehen davon, daß der quasi nie kaputtgeht.
@ Patrick: was für eine Zündung hängt denn da dran?Gruß H. C.
15.06.2018, 23:27 #9
16.06.2018, 08:09 #10
Für die Zündung alleine wäre es wohl "Overkill".
Du könntest aber die Gleichmäßigkeit des Motorlaufs beobachten, z.B. die gleiche Leistungsabgabe der Zylinder, unterste Leerlaufdrehzahl, Synchronisation etc..
Mit noch einen Sensor auf der Nockenwelle kann man die Zylinder zuordnen.
Allerdings stellen die vielen Triggerpunkte hohe Anforderungen an die Hardware: 8000 U/min x 100Zähne/U =: 13,3 kHz und 0,000075 sec/U
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 12:09 in Betriebsstoffe
