Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Teillast Probleme
22.06.2018, 15:59 #31
AW: Teillast Probleme
Heute konnte ich endlich mal mit Andreas telefonieren und habe sehr viele Infos zu meinen Vergasern bekommen.
Wir sind erstmal so verblieben, dass mir Andreas einen Satz größere Nadeldüsen schickt, dann kann ich mal versuchen, obs daran liegt.
Weitere Infos dann wenns soweit ist.
07.07.2018, 19:10 #32
Update:
Andreas hat mir jeweils 2 größere und 2 kleinere Nadeldüsen gesendet.
Bei der Größeren ändert sich nix, bei der kleineren auch nicht.
Ich habe dann versuchsweise bnochmal die größere eingesetzt und dann mal die Schieberfeder ausgebaut. Das bewirkt, dass sich das problem und zwei bis dreihundert Umdrehungen nach oben verschiebt
Das kerzenbild ist laut angehängtem Foto leicht rußig. Mit der größeren Nadeldüse kann ich nun auch schwarze Wolken ausm Auspuff erkennen.
Da mir die Zeit fehlt, ist erst mal wieder Schluss....
07.07.2018, 20:05 #33
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo, und den Tip die Nadeln eine Stufe höher zu hängen ausgeführt?
Das war bei meinen nagelneuen Vergasern ausreichend, sonst nichts
geändert. Ist doch logisch, wenn der zylindrische Teil der Nadel noch
in der Düse steckt, kommt da fast kein Sprit raus und der Motor bekam nur Luft,
erst wenn sich die Kolben ganz langsam nach oben bewegt hatten, ging die Fuhre ab.
Gruß Egon
08.07.2018, 10:12 #34
Da die Nadel höher zu hängen doch recht viel ist, wurde zuerst mit anderen Nadeldüsen probiert.
Nachdem das gestern Alles nix geholfen hat, wurde zurückgebaut auf das Anfangssetup.
Dann habe ich heute die Nadel um eins höher gehängt. Danach nochmal komplett alles einjustiert und synchronisiert.
Und nun? läuft wie vor der revision, nur um ne ganze Ecke besser.
Dass es soviel benötigt, hätte ich nicht gedacht.
Jetzt kann ich noch versuchen die Nadeldüse ne Nummer kleiner zu nehmen.
Die Endtöpfe wirken nur gaaanz leicht rußig, viel weniger als vor der revision.
Grade eine große Runde über den Piller Sattel gedreht und es ist echt der Wahnsinn, was das für ein geschmeidiger Motor ist. Richtig angenehm zum Fahren
08.07.2018, 13:12 #35
Geht doch,
Gratulation.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
08.07.2018, 14:35 #36
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Warum nicht schon früher, wurde bereits vor meinem Beitrag empfohlen.
Wenn Du jetzt wie ein Herr Heusler o.ä. empfiehlt, im Bereich zylindrisch zu
konisch ein wenig abnimmst, kannst Du die Nadel wieder runter hängen
Gruß Egon
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
