Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Teillast Probleme
20.06.2018, 09:07 #21
AW: Teillast Probleme
Danke Andreas, das hab ich bisher noch nirgends gelesen.
Erstmal sehen, obs nix Anderes ist...
20.06.2018, 21:26 #22
So... heute komplett die Vergaser zerpflückt, nochmal peniebelst gereinigt und wieder probiert.
Swlbes Bild.
Nochmal Langsam: Leerlaif ist tip top einzustellen. Die Höchste Drehzahl wird in der Stwllung knapp über 1 Umdrehung offen erreicht, laut Häusler.
Wenn das Problem der Abmagerung im Teillastbereich auftaucht, dann sollte ja die Gemischschraube nicht so einen enormen Einfluss auf den Teillastbereich haben oder?
Morgen werde ich noch den Tipp versuchen, die Nadel um eines höher zu Hängen. Erst werde ich noch mit Andreas telefonieren.
Wenn Alles nix bringt, hab ich das Angebot eines Forrumsmitgliedes bekommen, dass er mir hilft, auch ihn werde ich dann morgen telefonisch kontaktieren.
Der Ehrgeiz hat mich gepackt, das Rindvieh muss sich doch bändigen lassen
20.06.2018, 21:35 #23
21.06.2018, 06:27 #24
Ich habe die Teillastunwilligkeit und stark verzögerte Gasannahme meines GS-Motors mit deutlich kleineren Nadeldüsen (2,64) beheben können.
Es grüßt Karsten
21.06.2018, 08:19 #25
Darf ich da jetzt kurz nachhaken?:
Wieso mit einer kleineren? Da würde das gemisch ja noch magerer oder? Oder durch den höheren unterdruck fetter?
21.06.2018, 08:38 #26
21.06.2018, 09:01 #27
21.06.2018, 09:45 #28
Ja, auch magerer kann manchmal besser sein...
Grüße,
Detlev
21.06.2018, 10:15 #29
Nach meinen Erfahrungen ist die Nadeldüse / Düsennadel-Kombination entscheidend für den Bereicht, in dem ich mich mit meinem Motorrad auf Landstraßen bewege. Selbst kleinste Änderungen (im 1/100mm Bereich) wirken sich deutlich aus.
Wenn der Motor von der Leistung mager und "unfahrbar" ist, würde ich - anders als Detlef - zu mageres Gemisch vermuten. Dann hoppelt die Kuh schon mal gern wie ein Häschen auf'm Acker.
Wenn Du die Membranen selber eingebaut hast, hast Du sicher auch die Nadeln selber eingesetzt - richtig? Sind die korrekt in der Höhe? Bei derart grober fehleinstellung würde ich pauschal schon mal die Düsennadeln eine Kerbe höher hängen. Wird es dann schlechter, liegt Detlef mit seiner Vermutung richtig. Wird es fühlbar besser, bist Du im mageren Bereich und musst Teillast fetter stellen.
PS Ob die Leerlauf-Gemischschraube nun eine, 1 1/2 oder 1 3/4 Umdrehungen raus ist, um besten Leerlauf zu erreichen, würde mich nicht stören. Wenn es viiiel mehr wird, oder voll reingeschraubt das beste Ergebnis erzielt wird, würde mich stören, dann liegt nämlich ein Fehler vor.Grüße, Thomas
21.06.2018, 10:53 #30
Also um das nochmal zu konkretisieren:
Es ist Alles auf Grundeinstellung, ich habe lediglich einzig und alleine die Membran momtiert, somst war Alles schon montiert.
Leerlauf ist mit der Gemischschraube ca 1 Umdrehung offen perfekt, es hapert also alleinig im Teillastbereich.
Nadel höher wird morgen probiert, heute ist leider keine Zeit
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
