Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: R 65 LS
21.06.2018, 19:11 #21
- 27.02.2013
- Coburg
21.06.2018, 19:16 #22
- 27.02.2013
- Coburg
AW: R 65 LS
Servus Maxl, ich freu mich schon darauf die R 65 LS zu fahren. Sie hat echt nur jungfräuliche 6430 KM auf der Uhr und sieht aus wie aus dem Laden. Tank ist rostfrei. Allerdings wurde das Moped 1991 stillgelegt.
Hoffe, dass sie sonst keine Standschäden aufweist.
Habe sie einmal laufen lassen - einwandfrei.
Was könnten für Standschäden auftreten ?
Was meinst Du ?
Siegmar von Meeder
21.06.2018, 19:26 #23
AW: R 65 LS
Hallo Siegmar,
nach 27 Jahren Stillstand müssen selbstverständlich sämtliche Flüssigkeiten und auch die Bereifung gewechselt werden. Achte beim Ablassen der Flüssigkeiten auf Verdächtiges, wie Rost- oder sonstige Partikel. Inspiziere die Bremsschläuche genauestens und tausche sie, wenn sich insbesondere an engen Krümmungsradien Risse an der Oberfläche zeigen. Eine neue Batterie ist ebenfalls fällig. Führe am besten eine große Inspektion durch, also eine solche, wie sie alle 15000 km fällig ist.
Viel Spaß an dem Teil und beste Grüße, UweMein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
21.06.2018, 19:58 #24
AW: R 65 LS
Auf was Du unbedingt achten und was Du vor Inbetriebnahme tun solltest, hat Uwe schon hinreichend erläutert.
Zusätzlich würde ich die Gute so behandeln, als wäre sie ein Neufahrzeug. Heißt: Gemäß Vorschrift einfahren und nach 1000km die erste (nächste) Inspektion incl. Ölwechsel durchführen.
Ich habe an meiner R65 nach eigener Eingwöhnungszeit noch die Köpfe auf bleifrei umrüsten und dabei neue Ventile mit 8mm Schaftstärke einbauen lassen.Gruß
Manfred
Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
(Giovanni Boccaccio 1313-1375)
21.06.2018, 20:36 #25
AW: R 65 LS
es wird auch nicht schaden die Bremsschläuche auszutauschen. Habe ich der Sicherheit geschuldet, bisher bei allen meinen Motorrädern gemacht.
Vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
