Ergebnis 31 bis 40 von 42
17.06.2018, 15:44 #31
AW: Springt nicht mehr an! / Ein Hilferuf
Michael
17.06.2018, 16:29 #32
- 29.10.2016
- Berlin
Was soll ich sagen? Zündkabel + Kerzenstecker ausgetauscht, und schon springt das Mofa beim ersten Startknopfdruck an!!
Hätte nicht gedacht das sich der Fehler SO äussert - bei einem defekten Stecker hätte ich angenommen, das die Fuhre zumindest auf dem anderen Topf läuft... und dann noch zwei Funken zu haben irritierte mich da völlig.
Wieder was dazugelernt. Das mit Stecker-zu-Stecker-messen merke ich mir!
DANKE an alle, die sich die Zeit genommen haben mir zu antworten! Tolles Forum!
Mein Wochenendausflug ist jetzt zwar dahin, dafür kann ich morgen wieder zur Arbeit fahren
ChristianR65 LS 860cc
17.06.2018, 16:34 #33
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Ganz dreifach,
wenn im Kerzenstecker ein Widerstand eingesetzt und nicht verlötet ist, wie in diesem Beispiel
dann hast Du drei Kontaktstellen, die oxidieren können. Sieht man schön an den dunklen Stellen der Feder und dem Kontakt am Gewinde, muss also kein Kabelbruch sein, außer es ist ein Widerstandskabel. Da sind die 5 kOhm auf die gesamte Länge verteilt. Diese neigen zum Bruch, wenn etwas zu heftig gebogen wurde. In meinem Beispiel habe ich auch einen unendlichen Widerstand gemessen.
Wenn sie jetzt mit neuen Steckern anspringt, vergesse meinen Beitrag #2
wobei ich schon einige Hallgeber auf der Werkbank hatte, die wie bei Dir noch Funken produziert hatten, aber nicht zündfähig. Nach Tausch des Sensors war das Problem gelöst.
Viel Erfolg bei der Suche nach den stärksten Funken
Gruß Egon
17.06.2018, 16:37 #34
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Springt nicht mehr an! / Ein Hilferuf // FALL GELÖST!!!
zu langsam geschrieben.
Gruß Egon
17.06.2018, 16:38 #35
Aufgrund der Konstruktion feuern immer beide Kerzen gleichzeitig.
Der nicht gebrauchte Funke in den Auspufftakt (wasted spark) beeinflußt dabei durchaus die andere Seite.
Der Rest ist einfach Erfahrung.
Ich hatte mal ähnliche Probleme (Aussetzer, schlechtes oder gar kein Anspringen). Obwohl Kabel und Stecker äußerlich gut aussahen, waren sie die Schuldigen.
Auch wenn du jetzt mit Improvisation weiter gekommen bist, geb ich dir noch den Rat, in ein neues Zündgeschirr zu investieren. Mit deinen alten Kabeln ist der nächste Ausfall schon programmiert. Die Kosten sind überschaubar, die Zuverlässigkeit steigt erheblich.Gruß
Michael
17.06.2018, 16:41 #36
17.06.2018, 17:43 #37
- 29.10.2016
- Berlin
R65 LS 860cc
17.06.2018, 20:01 #38
17.06.2018, 20:04 #39
- 29.10.2016
- Berlin
17.06.2018, 20:06 #40
Neue Kabel und neue Zündkerzenstecker (ich nehme NGK) kosten nicht die Welt. Machs neu.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
